искам да Ви помоля за съвет относно избор на инверторен климатик за стая 20 квадрата, всекидневна, но и в която се спи също.
Необходим ми е надежден и тих климатик.
В Техномаркет се спрях на 3 модела :
Samsung aqv-12nsb
http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09035656
Panasonic CS/CU-E12GKE
http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09003188
LG Art Cool - C12AWV
http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09013727
и един от Практикер
Оsaka ch-12 lbp
http://www.osaka.bg/ShowDetails.aspx?productID=133
Кой би ми свършил най-добра работа в съотношение цена/качество , бих обърнал внимание и на други предложения ако са по-изгодни....
Благодаря предварително за съдействието!
georgiarg - специалист
Единствено и само Panasonic
rendo - специалист
Имах ходене по мъките миналата зима .....
Това което ще ти кажа е следното - Тези магазини само продават климатиците и до толкова, с монтажа става малко по сложно след което и с гаранцията ....
В зависимост от това което ти трябва
Ако е за охлаждане мисля, че Осаката (въпреки че не ги харесвам) ще ти свържи доста добра работа - сравнително тих е и не се раздрънква кой знае колко.
Ако обачеш искаш отопление нещата са малко по други ....
От изброените само панасоника би ти свършил добра работа.
Все пак бих ти предложил докато си пиеш кафето погледни и тези марки
Fujicu General - Много добра машина - цената е около 1800 лв. за 12-ка
Mitsubishi - около 2000 за 12-ка също много добра машина
Daikin - Мерцедеса ! - Цена от 2000 - нагоре
Това са най силните марки на пазара а климатика е нещо на което разчиташ и наливането на пари в нещо което ще "клекне" точно когато ти е най-необходимо - няма смисъл.
Още 1-2 реда интересно мислене на хората :
"....Оууу много е топло в нас трябва ми скъп климатик" - Това не е така за охлаждане можеш да сложиш всякакъв и все ще работи дали по рентабилно или не но ще имаш ефекта който търсиш.
"Защо да давам 2000 лв за климатик като ги има и по 1000" - защото по качествените марки са окомплектовани от маркови части които дават много по малко проблеми,защото при минус 10 градуса евтните просто спират докато един хубав климатик продължава да работи, защото по малко заледява питата - което значи по кратки цикли на размразяване - което значи по малко технологично време за обноваване на процеса.
" имам 2 стаи по 14 кв/м няма да дам 3600 за два климатика ами ще взема 1 по мощен за 3000 ....." - да ама не климатиците имат три основни степени на работа : Минимален - консумира най-много ток а отделя най малко топлина, Оптимален - консумира най-малко ток отделя голямо количество топлина, и Максимален - работи на пълна сила докато навакса температурата - консумира най много ток и отделя най много топлина за най кратко време.
т.е. ако в голямо помещение имаш 1 голям климатик той много повече ще пуска режима за наваксване което за теб е неизгодно както и за самата машина, климатика работи "най-здравословно" за него и сметката ти когато са в оптимален режим.
т.е. по добре да имаш 2 работещи само в оптимален отколкото 1 постонно наваксващ.
Ако нещо мога да ти помогна казвай
Успех
velsi - Почетен майстор
От това, което си писал следват два основни извода: 1-во - смени магазините! 2-ро - смени марките, ако наистина търсиш добра машина.
nebelservice - напреднал
@velsi
признай, че си чел отговора ми на колегата в друг форум
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,36421.0.html
Там хората ( и аз барабар с мъжете ) са казали че не можеш да кажеш кое е по-криво: банана или месечината
А другото: @theivo, просто иди в ТЕМПЕКС и си купи климатик
Четях форума на Сетком през есента и зимата. Скоро не съм влизал. :-D
bluelemon - специалист
Имам два панасоника и съм много доволен, както на отопление така и на охлаждане се държат много добре. Мога да кажа само два минуса. Единия че лятото на по висока температура започва странно да намирисва, което ми казаха че е от някакви цъфтящи гъбички, за щастие тази година го няма този проблем. И другия че са им малко слабички вентилаторите на турбината на вътрешното тяло и лагерите и имаше малко неприятен шум след първата година. На едното тяло ми го смениха докато още беше гаранционно.Иначе всичко друго е на 6 :?
Тема "Помощ за избор на Климатик - Samsung / LG / Panasonic" | Включи се в дискусията:
