Ами те тези машинки почти винаги работят на леко преобогатена смес,колегата по-горе те е посъветвал да продухаш филтъра,понеже,когато се задръсти той-може да действа като затворен смукач.Само не знам защо им се впрягате толкова дали палят със смукач или без.При почерпен карбуратор е съвсем нормално да пали и без смукач,важното от тази регулировка е да се форсира добре,да не пуши много и да държи празен ход,другото въобще не го мисли
Kirilpm написа:Ами те тези машинки почти винаги работят на леко преобогатена смес,колегата по-горе те е посъветвал да продухаш филтъра,понеже,когато се задръсти той-може да действа като затворен смукач.Само не знам защо им се впрягате толкова дали палят със смукач или без.При почерпен карбуратор е съвсем нормално да пали и без смукач,важното от тази регулировка е да се форсира добре,да не пуши много и да държи празен ход,другото въобще не го мислиНе се впрягам, мъча се да обясня принципа.
