  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
darakchiev - специалист
Ами ламинат ще е настилката, планирал съм я след около месец -два.
А саморазливната с каква дебелина да я направя, имам аванс още около 1см.
chapara - майстор
За ламинат дотука си приключил с мокрите процеси. Нали е идеално равна? Дебелата фибранова подложка, ламината и КРАЙ :wink:
jekasus - майстор
chapara написа:
саморазливна замазка
Недей, не за всеки...
darakchiev написа:
какви ги сътворих
Трябваше хубаво да намокриш "майките" при заливането на замазката. Ако замазката е равна, замажи със лепило за плочки(без значение кое) само тези снадки.
Абе уж мокрих доста първо хубаво с вода, непосредствено преди
слагането на материал и със шприц. Ама нещо не се получи има,
леки неравности ама засега ще ги оставя така и като дойде време за
ламината ще му мисля.
Иначе на дневен ред са плочките в кухнята. Размера е 19/56 см
гранитогрес някакъв. Има ли някакви особености при работа с
такива размери. Още първите плочки които извадих от кашона
бяха с разлика в размера от 18,5 до 18,8см.
Основата е циментова замазка правена от майстор, като я измета
хубаво какво да използвам грунд, шприц или направо с лепилото.
Избрах си лепило на Марисан ''терафлекс голд'', надявам се е хубаво
chapara - майстор
darakchiev написа:
Особености да искаш :-D , има разбира се. Особено с тия размери. Ама дай нещо снимки, ала бала, иначе на боб трябва да се хвърля. Не знам на този въпрос обаче дали ще получиш еднозначен отговор :roll:
stenmark - специалист
И какво ще видим от снимките :? Явно е имитация на паркет.Щом има разлика в размерите ,редиш с фуга.
Ето една снимка на плочките. Най вече не знам каква фуга да оставя
2мм или 3мм. И дали да ползвам шприц преди лепилото за да залепнат
по добре. Помещението е 12кв., почти квадратно като едната страна е
малко по дълга.
chapara - майстор
Toчно така, 2мм, без шприц.
jekasus - майстор
Какъв е тоя шприц, че не схващам.... :?
chapara - майстор
jekasus написа:
Ц200 и цимент, явно дядо му е бил фаянсаджия :-D
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Тема "Панелен апартамент/ремонт" | Включи се в дискусията:
