  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 216
bobko - специалист
От където и да се погледне си е ел.абсурд от всякъде.Не зная как до сега този човек не се е запалил.Каза,че до последно контакта си е работил :shock: .Инсталацията е изграждана през 60-те и е работила според него безупречно до онзи ден когато му смених всичките кабели плюс ново модерно ел.табло :lol: Изображение
kuger - майстор
Ама контакта не е от сегашните меки пластмаси.
toolegittoquit - майстор
kuger написа:
Контакта е хубав. Правен е с мисъл, нищо че не е шуко. Виж пружините как са сложени да притискат пиновете на щепсела, за да не се разхлаби връзката и да не грее.
dadko - майстор
toolegittoquit написа:
kuger написа:
Хич не е хубав, щото не можеш да го заземиш / занулиш /.
Просто вече си е морално остарял. Като изработка- може да е бил добър за времето си, но според сегашните изисквания- не става.
dadko написа:
Мисля, че ясно написах - хубав е откъм това как се подсигурява контакт на тоководещите части. Но направих ясна забележка, че не е Шуко. Ако днес се правиха от този тип, но Шуко, според мен щяха да се купуват. Поне сигурно са нямало да палят къщи като сегашните боклуци на Макел. Купих си контакт Макел - там където се захваща кабела е фрезовано кубче метал, което е завито с винтче към 1 от 2 та извода на контакта всяко(тоководещ). И самият кабел се завива с винтче. Резбите са в 1 посока - завиваш си кабела и се развива това кубче метално където влиза кабела, но от страната на изводите на контакта. Купиш си ключ Макел - разглобява се, като завиваш винтчетата на кабелите. Пластините вътре изрязани накриво.
Kirilpm - специалист
A освен че кабелите са оголени в повечко,каква е причината да се запали,вижда се че си имат изолация,изглеждат стегнати в контакта,може би проблема да е в малкото сечение на кабела и старите предпазители?
nikolovvd - майстор
dadko написа:
И какво ще заземиш/занулиш на захранването за GSM, таблет, някой лаптопи, телевизори, домашно кино, адаптора за зареждане на винтоверт и още хиляди електроуреди, които ползват само 2 жици за захранване.
Перфектен си е контакта и може да работи още доста години, за разлика от сегашните боклуци, където всичко е пластмаса, а тези които ползват порцеланова основа са така направени, че да те е яд за похабения материал.
Kirilpm написа:
... каква е причината да се запали ... може би проблема да е в малкото сечение на кабела и старите предпазители?
Питаш и си отговаряш! :)
По онова време нещата са се правили по един начин, а сега по друг.
Ако си гледал още по-стара инсталация, например от 30-40 години на миналия век, ще се шашнеш още повече.
Примерно най-дебелият кабел е 1.5 кв.мм., защото тогава хората са се топлили с печки на дърва и въглища.
Ток са ползвали за котлона/печката, ютията и радиото. За осветление са се ползвали още по тънки кабели, но всички са били калайдисани. Изолацията е с конец пропит от битумна смола и са се полагали в оловни канали, изолирани от вътре с хартия пропита от същата тази смола. Черната, кутия която виждаш на снимката е правена по същата технология и е черна защото цвета на битума е такъв, а не защото е горяла.
Последна промяна от nikolovvd на ср юни 10, 2015 3:24 pm, променено общо 1 път.
Kirilpm написа:
Смяна на винтови предпазители с такива, които не отговарят за сечението или обединяване на кръгове с обща магистрала и голям главен предпазител. Когато са ползвани тия контакти, най-големият консуматор е бил ВЕФ-а и ламповият телевизор, евентуално. Никой не е мислил за електрически скари, автоматични перални и 3000W калорифери.
nikolovvd написа:
Всъщност съм виждал инсталации. В бергманови тръби, картонени конзоли от насмолена/с битум/ хартия. Но всичко в тръби, иначе проводниците - често 1.5mm2, тънки . Изолацията - текстилна. Иначе - контактът е хубаво да е заземен, а не да се съобразяваш къде какво включваш. А иначе изискванията за безопасност тогава са били за жалост по-ниски. И пак инсталации, изградени добре се ползват по 50 години.
lov - майстор
Имам една селска къщичка на която инсталацията е правена дори външно на някои места с бергманови тръби. Най дебелия кабел 1 квадрат. То всъщност в цялата къща имаше 4 контакта от които 2 високо горе почти до тавана защото там е стояло радиото на поставчица. :)
А аз като начинаещ техник още ученик се правих на майстор да сменя едната линия дето бабичката включваше котлона с открити реотани. Та според съвета тогава на един специалист смених и електромера който беше Сименс 3А. Даже още си го пазя като антика защото е напълно изправен.
Та такива инсталации има доста по селските къщи работещи и функциониращи до ден днешен и няма какво да се учудваме.
nikolovvd - майстор
Това е безспорно!
Сега в новото жилище всичко е по европейски изисквания така да се каже, но до леглото на сина съм пуснал един разклонител, който не е заземен, но съм написал на него с ацетонов маркер "GSM", за да си включва лаптопа и телефона когато има нужда.
Дори имах интересен случай, когато някакъв кондензатор в керамичния плот бе пробил и ДТЗ се задейства. Голямо търсене падна докато разбера кой прави проблема, защото сега по модата кухня - трапезария - хол са заедно и контактите са много, а специално на плота е скрит. Та се наложи леко да разглобя кухнята. :-D
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 216
Тема "ЕЛ. АБСУРДИ" | Включи се в дискусията:
