Вариянта с ключ за включване и изключване е най бюджетното решение. Контакт с дистанционно управление е малко по скъпо решение но все пак е по евтино от нова помпа с пресостат.
															toffifee77 написа:Пак стана като във всеки български форум. Питаш нещо и всеки почва да ти обяснява колко си прост. И аз знам как ще стане с 500лв. Въпросите ще задам пак. Ще работи ли електронен пресостат поставен на изхода на помпата, която е на 7 метра над водата. Ще му стигнат ли 3-те бара от помпата. Ще му пречат ли двата бара, които ще го натискат от горе, и ще се пуска и спира ли помпата при отвиване и навиване на кранчето горе.Обаче не ми стана ясно де е ОК (обратната клапа). Ако нямаш ОК забрави и за пресостата, щото ще го зациклиш в режим на картечница. Така защо трябва и разширителен съд
 Ами да поеме хидравличните удари при спиране и пускане на водата през кранчето и евентуални утечки през ОК.
 Ами да поеме хидравличните удари при спиране и пускане на водата през кранчето и евентуални утечки през ОК.Пишеш, че си замерил 1 атм налягане, но това при какъв дебит? Ако предположа, че е при нулев дебит (затворено кранче) то тогава премери колко е налягането при отворено кранче. Примерно ако е 0,5 атм, то теоретично като нагласиш пресостата м-у 0,5 и 1 атм да изключва като затвориш кранчето, налагането в тази точка ще се вдигне на 1 атм и пресостата ще изключи. Ако сложиш пресостата веднага след помпата към налягането трябва да добавиш и статичната височина от точката в която си мерил до точката в която се намира пресостата. Понеже не съм работил с пресостати с такава чувствителност и не знам и колко струват, а тези които съм ползвал са за сухо и с чувствителност 0.3, 0,5 атм. финансово не знам как са нещата.
