molosy - специалист
Здравейте, опитвам се да направя самоделна печка за казан за лютеница и компоти.
Идеята е казанът да постави в квадратна кутия, чийто стени са покрити с 10 см. каменна вата, а на дъното лежат 3 реотана за фурна.
Кутията е готова, реотаните се включват от стандартен ключ за печка и греят перфектно, но ...
Забелязах, че като допра фазомер до тях, свети.
Реотаните са стари (намерени в мазето), може ли да е в тях причината или начинът на свързването им?
На положение "4" на ключа, греят 3-те, на положение "3" греят два, а на положение "2" грее само един.
bycec - специалист
Провери с контролна лампа (лнж) м/у корпуса на нагревателите и 0-та дали свети и ако не занулявай корпуса и си готов. Предполагам не става дума за голи реотани тип печка Лъч.
molosy - специалист
Реотаните са от този тип, само, че не са с уши за кабени обувки, а с жици.
Колкото до зануляватето, няма галванична връзка с корпуса. Реотаните лежат на ватата.
bycec - специалист
Мисълта ми е , токовете прехвърлени по капацитивен път към корпуса на нагревателите да се отведат към "0".
molosy - специалист
Kaк да го направя?
Kirilpm - специалист
Направи пробата с лампата която е описал колегата,стандартна 100в крушка с два кабела от фасунгата единия на корпуса на реотана другия на кантала,който излиза от реотана,ако не светне заземявай реотана.В най-лошия случай ще падне предпазител,ако имаш реотан избил към корпус.Ако не си сигурен потърси електротехник,за да не се опече човека който работи с печката.
kuger - майстор
Kirilpm написа:
Браво бе, ако те послуша човека, му е сигурно трепането :shock: Как ще заземява извод, ами ако обърне щепсела? Нали ще офази всичко?
До колегата molosy, корпуса на нагревателите има ли ухо или мъжка клема за обувка? Ако не, по някакъв начин пробий малки дупки някъде по периферията на облицовката, така, че да можеш да хванеш проводник. Използвай трижилен захранващ кабел и свържи този проводник към шуко пластината. Ползвай занулен контакт. Добре е да занулиш и корпуса на казана, но дупка в него ще е проблем.
valentino76bs - майстор
kuger написа:
Kirilpm написа:
Нямаше предвид извода а корпуса!
kuger написа:
Kirilpm написа:
Не си ме разбрал колега,имах впредвид ако няма уред да направи пробата с крушката между сърцевината на реотана и корпуса.И ако при пробата крушката не светне да заземи реотана(корпуса на реотана).Иначе както си предложил не е зле да занули и останалата част от печката.Не е нужно да пробива,може да и прикапе една шпилка 5-6мм.
kuger - майстор
Ами изразявай се точно, има хора, дето ще приемат 1:1 писаното.
Тема "Молба за помощ" | Включи се в дискусията:
