Трифазен мотор свързан на звезда с три изведени извода -свръзване към монофазна мрежа?
dyaneff - майстор
Колко киловата е мотора ?
todortv - майстор
При така зададен въпрос, личи че си прочел някои теми.....
Видял си и приложените в темите схеми, а и в нета схеми бол.
А как разбра, че е звезда? :-D
moimoimoi - майстор
честотен инвертор
230 волта захранване
изкарва трифазно напрежение и ще може да му регулираш оборотите
максимум 2.2 киловата двигател
lov - майстор
От де го излюпи това ограничение за 2,2 kW не ми е ясно има и доста по яки инвертори дори до 100 киловата.
Но проблема на питащия дори с инвертор си остава. Повечето инвертори или по точно масовия защото е по евтин изкарват линейно трифазно 220V та двигателчето трябва да се пресвърже на триъгълник освен ако не е в другата крайност 380/660. И тогава ще не ще ще трябва скъпичък инвертор щото друг вариант няма.
И отделно не винаги инвертора е панацея за питащите тука защото в повечето случаи се пита за двигател с мощност доста над необходимата и загубата дори на 50% в преправянето му на кондензаторен не е проблем при условия че такъв двигател са имали наличен от колкото да мислят за други варианти.
moimoimoi - майстор
дай да видя 100киловата инвертор с монофазно захранване
автора има монофазно захранване и трифазен двигател в звезда
и най добре да се покаже снимка на табелката на двигателя
Последна промяна от moimoimoi на съб юни 27, 2015 6:46 pm, променено общо 1 път.
lov - майстор
За тва си прав малко по инерция го написах няма такъв все с трифазно са но до 3-4 киловата монофазни се предлагат на пазара.
Ама пък инвертор дето да вади 380 от монофазно си е пара и то голяма. Щото за да го подкара тоя двигател така ще му е много трудно. получава се много малък пусков въртящ момент и няма да развърти при най малкото съпротивление. тъкмо преди месец се опитвах да таковам дявола по този начин с едно стругче. След двигателя само скоростната кутия и не се получи.
todortv - майстор
lov написа:
Аз не съм виждал, може ли линк. :partyman:
lov - майстор
Стига си се заглеждал по любимите ти Филкаб и виж какво предлагат жълтите.
http://www.aliexpress.com/item/VFD1-5kw ... 19650.html
То това е и първото което ми излезе, ма толкова мога с такъв нет и таблет.
Тема "Запитване за практично решение?" | Включи се в дискусията:
