Всички въпроси за вилата.
spec - специалист
CnapKu написа:
Еха супер е ! Хвърли насам инфо как си го направил :)
Ами първо си харесах камъните, онези 3-те основни. Казват, че трябва да са 3, 5, 7 ..., и понеже са доста тежички, ги "разположих" на терена с помощта на въженце. По същия начин очертах и контурите на водоема. След това се заех с копаенето и понеже имам малка денивелация на терена с пръстта оформих хълмчето за водопада. Подредих му камъните и ги фиксирах с малко теракол+цемент+пясък. За основа на фонтана използвах от черното фолио (закупено от Бриколаж), а помпичката е с вграден прожектор от Практикер. С речните камъни маскирах маркуча, водещ към върха на водопада и фолиото. От страни го застъпих с плоски камъни.
Остава озеленяването - по личен вкус!
Е, май не било толкова много за обяснение или съм пропуснал доста неща, затова - питайте :)
Duke_BG - специалист
spec написа:
Помпата ми е 2000 л/ч, но не работи постоянно. За сега не зеленясва водата, но помътнява, камъните стоят "лигави"... Бих искал да има вид като в басейн - бистра. В момента го постигам с източване - поливам си тревата и го пълня отново. Ако някой има познания да ги сподели.
liliq, ти откри ли нещо?
А инфо за изработката ще има, но по-нататъка, че е доста за писане.
пробвай без да изключваш помпата
или поне да работи повече време - например с някакъв таймер да спира за почивка един два часа
другия вариант е да сложиш малко хлорна вар :)
Run7av3lk0 - напреднал
Ето това е нашето фонтанче и ние имаме същия проблем с зелената вода :?
сестричката - помощник
spec написа:
От скоро имам фонтан с водопад в двора и се сблъсках с проблема с почистването на водата. Чувал съм за някакви хапчета (препарати, химикали), които се слагат и спестяват източването на водата. В случая това дори е недостатъчно, защото отлаганията по камъните и дъното си остават. Моля ако някой има инфо да сподели, че в гугъла не открих нищо подобно.
Мисля, че обема му не е повече от 150 литра. Ето какво представлява:
emil_v r - майстор
Не слагайте химикали ,
не може ли тези луди жаби да се стрелят с въздушна пушка?
Ако се кръстосат инвитро с мухи ,
като пораснат ще отлитат сами :sad:
или
ако им пуснеш 220 в . фаза ще излитат и чистокръвни.
сори за 1-я опит.
препарата е алгицид и го има на бриколажа.
моля помогнете ми
правя басейнче за водни лилии
към който ще има водопадче
проблема е ,че не мога да го измажа от вътре.
има на няколко места дупчици
съвсем малки,
но достатъчни да не мога да го
напълня или
изпразня.има и подпочвени води и
се поддържа само 1 ниво.
чух за водно стъкло,но още не съм пробвала,а
с бързосъхнещ цимент също не става.
като го сложа на дупчицата и става на боза.
някой ако може да помага.
нерви
нова снимка 2.jpg (116.17 KиБ) Видяна 21977 пъти
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
И под вода може да се работи, но е пъти по-лесно да го изпразниш. На колене, с кофа и канче ...
Предвидила ли си помпа да върти водата? Инак лилиите хем ще жабясат, хем ще се сварят.
не точно на колене,но с кофата махам
водата.ще има и помпичка, и препарат
против водорасли съм купила.
дълбочината е около 90см,
и не мога да запуша тези дупки...
не мога да го измажа,
не мога да залепя камъните отгоре,защото
пречели при шпакловането.
ей такива нерви хабя.
кажете моля,с какво да го направя....
дупките -с какво????????
tedi1 - специалист
А защо не си купиш пвц фолио, което се продава специално за езерца и да го поставиш върху циментовото корито. Отгоре ще го застопориш с камъните и няма да ти трябва да мажеш и шпакловаш. Продават ги в практире, бриколаж и др. Мисля и фирма Аквакор.
Тема "Малък изкуствен водопад" | Включи се в дискусията:
