Съгласен съм с Christo че така проектиран покрива не може да опази терасата и входа на къщата!
ivouz
141 мнения в "Съвети при строеж на къща."
kistbam
dadko написа:Няма врата- към дневната е отворено и се минава покрай телевизораТочно така.
А верандата със сигурност ще има някакъв заслон, но не знам дали ще е твърд (с керемиди) или нещо подвижно като тента. Притесненията от твърд заслон са ми дали няма да се затъмни много хола. Затова и не заложихме нищо в проекта.
А за входната врата ми се ще да видя как ще е като се построи къщата и ако не съм доволен ще достроя някакъв навес.
kistbam
Здравейте. Вече имаме изкоп за основите и майсторите навързват арматурата за тях.
Трябва да вкараме тръби за права и обратна вода. За обратната лесно, там налягане няма и връзките са стабилни.
Питането ми е за правата вода.
1.Бърза връзка с коляно:
или
2.Лепене с машинка
Кое е по-надеждно, защото там е единственото място, където няма да мога да проверя системата преди да я зазидам/заровя.
или
2.Лепене с машинка
egomen66
Не може ли да се заложи непрекъсната тръба? Моята я заложих на дълбочина един метър с обща дължина 70 метра до оградата на имота , където ми е водомерната шахта. Като канала от един метър пропада преди основите под тях и се спазва дъгата на тръбата. В същия канал пуснах и токовия кабел .Първо тръбата за вода - 30 см пръст и отгоре токовия кабел.Над токовия кабел отново 20 см пръст и жълта лента. Дали е правилно времето ще покаже.
kistbam
egomen66 написа:Не може ли да се заложи непрекъсната тръба? Моята я заложих на дълбочина един метър с обща дължина 70 метра до оградата на имота , където ми е водомерната шахта. Като канала от един метър пропада преди основите под тях и се спазва дъгата на тръбата. В същия канал пуснах и токовия кабел .Първо тръбата за вода - 30 см пръст и отгоре токовия кабел.Над токовия кабел отново 20 см пръст и жълта лента. Дали е правилно времето ще покаже.По този начин тръбата не седи ли под голямо напрежение, след като е извита?
На мен това са ми съображенията. Иначе без връзка си е най-добре, съгласен съм.
Тема "Съвети при строеж на къща." | Включи се в дискусията:
