  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 17
1115 - специалист
Подобна идея имам и аз. Тази система е тестова и ще служи за проправяне на пътя и изглаждане на недостатъците.
Ето днес е облачно и панела го няма никак. Дали вакуумните ще дадът добър резултат? Ясно е, че са по ефективни при облаци, но ако ефекта е минимален няма смисъл.
Дайте сега идеи за логиката на контролера:
1. Това за 5:00 много ми хареса и ще го ползвам и аз.
2. Помпата е 2 скоростна 25-40 и ако е нужно мога да превключвам автоматично между двете скорости.
3. Мога безстепенно да управлявам помпата, но има ли смисъл от това?
4. Защита на помпата от чести включвания.
Evgeniy - майстор
Най добре да прочетеш няколко упътвания на различни типове контролери и ще ти се изяснят концепциите.
Ето моето мнение за полезни неща в логиката:
класически:
- минимална температура
- максимална температура (спира помпата)
пожелателни:
- отделни dT за включване и изключване, а не просто разлика (при мен помага за по-редки прекъсвания при първоначално тръгване)
- защита от замръзване (вкл. помпата под 4-5*) (Може да има отделен изход за включване на противозамръзващ шнур)
- Управление на ел. нагревател от таймер и по Т3
- шим на помпата или 2 скорости по dT (не ползвам, защото съм на дрейнбек)
- минимално време м/у две поредни включвания (отговаря на т. 4)
- активиране на охлаждаща система над определена T3 (може да засейства серпентина към парното за извеждане на топлина при ваканция)
- още един сензор за камина/котел и уравление на втора помпа за другата серпентина (евентуално) с приоритет на солара.
lov - майстор
Тръгваш в посока дето съм я тъпкал с голям ентусиазъм и на края разбрах че само нещатата стават по сложни а ефекта е в само похарчените пари. Така че обмисли предварително дали си заслужава.
При мен ситуацията е следната. Котел твърдо гориво,газов котел с БГВ, бойлера класика с две серпентини едната вързана към парното а другата към солара. Та за това си бях стъкнал управление по собствен алгоритъм да дири най ефтиния вариант но колкото и изрядно да работи системат има много неизвестни величини и понякога в место да имаш топла вода в бойлера ти се налага да чака. И целия комфорт заминава по дяволите. А той е поважен от спестените 2=3 лева на месец. Та на края оринах всичко.Оставих гаовия да доподгрява ако се налага и толкова. Не ме интересува зимата от къде ще ползвам топла вода.
kuuuuuul - майстор
18.7,2015 kolektor за 7 дни макс. на 8.7.2015 почто 90гр.jpg (41.66 KиБ) Видяна 1812 пъти
Управлението на Натурела има всичко което ти трябва,не виждам смисъл да преоткриваш топлата вода.По добро съотношение (цена/ добив) от турските алуминки до сега не съм видял.Ето една графика от последната седмица.
П.П.Колекторите са на около 50гр.
12.7.2015 бойлер 200л на 8.7. достига 80гр.jpg (39.37 KиБ) Видяна 1812 пъти
1115 - специалист
Системата работи вече 7...8 дена и надминава очакванията ми.
Разбира се е в тестов вариант, но след месец ще го подобря.
Ето няколко снимки.
В ляво:
- Температура изход панел
- Температура изход серпентина
В дясно:
- Температура в бойлера на 10см от върха.
- Температура в бойлера на ниво изход серпентина.
Evgeniy - майстор
Ами браво, прилично изглежда.
Като усъвършенстваш контролера, може да го пуснеш в обръщение :).
1115 - специалист
Ами този е безмислено скъпа игрчка, но когато проправя пътя ще го заменя с ардуино или производно.
Така ще падне себестойността до много прилична цена и всеки щецможе да си го събере.
Сега ме притеснява туй чудо Легионелата и защо не вдигам повече от 60С на изхода на панела.
Дали пък не ми е висока скоростта на помпата?
Преди малко повечето температури се почти изравниха.
Предполагам защото слънцето отслабна.
Andri01 - майстор
Как е ориентиран панела ? Какъв е наклона му? Изолирани ли са тръбите? Върти помпата на първа скорост.
1115 - специалист
Andri01 написа:
М да....не бях съвсем на юг, а по скоро на юго-изток. Сега поправих нещата.
Наклон около 27 градуса мерено от покрива на сградатя, който е хоризонтален.
Тръбите са изолирани май добре.
Andri01 - майстор
направо слагаш в джоба си монтажните фирми! Монтажа е много добре! :prayer:
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 17
Тема "Възможно най-евтината соларна система за топла вода" | Включи се в дискусията:
