Разбира се, че като действие. Като клеми имаш няколко, една фаза която е постоянна, и отделно захранване което се прекъсва (ключето отзад, или стайния термостат). И когато има прекъсване на това захранване, това означава за горелката ext. stop. Имаш отделно и internal което е през самия контролер, но това е друго.
jabata написа:Разбира се, че като действие. Като клеми имаш няколко, една фаза която е постоянна, и отделно захранване което се прекъсва (ключето отзад, или стайния термостат). И когато има прекъсване на това захранване, това означава за горелката ext. stop. Имаш отделно и internal което е през самия контролер, но това е друго.Да, да, интересното беше по какви кабели става именно тази сигнализация към горелката. Когато прекъснем малкото ключе отзад, има кабел достигащ директно до клемите "Int. Stop" на Интиела въпреки, че на панела се изписва "System is off from external sw". Това е объркващо. Тези клеми трябваше да се обозначат като "Ext. Stop" според мен, защото за същинския "Int. Stop" не ти трябват клеми - то си става просто през предния панел на Интиела.
ПП. Сега си подреждах бюрото и попаднах на схемата на задния панел от документацията. Бях забравил. Не беше нужно да ви занимавам.
