Здравейте майстори
знам че темата е стричка но реших да не пълня форума с нова и да пиша в тази ...
това по долу е апартамента ми , направил съм една примерна схема (според това което изчетох в тази тема). Дали запознатите с тези инсталации могат да ми кажат дали е добре така , разположението на датчиците и т.н. , като всякакви съвети и идеи са добре дошли.
Също така исках да питам от къде може да се взема и как се казва специалния кабел който се ползва за окабелявана на аларми за СОТ , защото UTP-то ще ми дойде малко дебеличко , в буквален смисъл тъй като ще пускам кабелите в первазите долу (предполагам другия а по тънък).
Мисля да се вържа към СОТ-161 , и бих си купил алармата и датчиците от друго място (ако има разлика в цените) но не знам дали това което ще купя (което ми трябва) после ще го приемат или ще кажат "ааа , тази аларма не става , трябва ти друга"
Благодаря предварително!
СОТ
