  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 17
Andri01 - майстор
Еее най-после! След думата"харесвам", следва думичката "ще черпя"! С/Виртуално де/ а като дойдеш на плажа...може и на живо! само се обади! :) :partyman:
ktch_1964 - специалист
filmatoplo написа:
При нас на 30 гр най добре работи , и когато свързвам последователно полетата също резултата е по добър .
Много интересно, колектори свързани последователно! Филме вярвам ти, обясни моля те логиката. И без това след като свърши
сезона мисля да правя ремонт на слънчевата инсталация, смятам да пробвам това.
lov - майстор
1115 написа:
Вярно е,
в четвъртък не се изхаби всичката топла вода и вчера стигна 74гр. в бойлера.
Все повече започва да ми харесва тая работа с панела.
Ясно зарибен си само кажи кога ще е продължението на темата оптимизирах ъгъла добавих още панелчета :lol: Почнах и проект за другата къща.
Добре дошъл в клуба.
И сега убеди ли се че няма нужда да се плашиш от легионела ? :)
1115 - специалист
Той проекта за другата къща започна вече.
Нея я няма още де, но проекта стартира.
Мисля да правя буфер "латенто", но това с времето.
Сега търся евтини вакуумни тръби за да поексперимтирам и с тях.
Иначе ето елементи от новия проект.
Не е казано, че всичко ще влеза в употреба, ама знае ли се?
P1060237.JPG Тази е от 6лв/м, но е вярно, че има същата по 2.3лв/м. Та на който му трябва да си взима навреме.
Чисто нова канта от кока кола ще е евентуално разширителният съд.
1115 - специалист
Нормално ли е при 12...12.5 литра вода в системата, да се губят 0.5л на ден.
Или това е признак за теч?
Andri01 - майстор
Теч. Провери си връзките за . като се посъберат 4-5 капки от връзките и става 0,5л. Или от клапан/ ако прегрява/ и избива!?:(
1115 - специалист
Ама тя системата е отворена - няма как да избие.
Чудя се понеже има моменти с 80...90С, дали просто не се изпарява през отвора на дрейн бек съда.
Andri01 - майстор
Едва ли. Сложи на отвора една тръбичка и другият и край в съд с вода. Ще видиш дали се вдига нивото на водата в съда.Явно теч/течове-по дребни/ някъде. Дано не е в СК,че тогава кофти :(.
volero - специалист
С какви тръби си от колектора до бойлера, че ако си с алуминиева вложка и помпата спре поради липса на ток или стигнат максимум в бойлера, може да се прецакът уплътненията!
Andri01 - майстор
От СК излизат неръждавейка-гофра по около 1,5-2м,после с ППР 20мм със стъкломат и преди бойлерите пак неръждавейка. Сложи клингеритови уплътнения-тефлоновите и гумените са кофти.
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 17
Тема "Възможно най-евтината соларна система за топла вода" | Включи се в дискусията:
