Здравейте, имам следната чуденка:
Предстои изграждане на нов покрив на стара селска къща. Основите на къщата са от зидан камък, къщата е на гредоред (няма бетонни колони) и е с тухли четворки, измазани с кал.
Старият покрив не става за нищо, изгнил е (мартаци, столици) и ще се махне изцяло.
Майсторите, с които говоря, настояват (след събаряне на всичко старо) да се отлее бетонен пояс, да се вдигне нова конструкция, след което да се направи дъсчена обшивка с кофражни дъски, дебели 2-2,5 см. и вече фолио, двойна скара и керемиди.
Мен ме притеснява общото натоварване, питах ги не става ли малко тежичко с всичката тази обшивка, те казват - не.
Говорих с един архитект, който изрази мнение, че при това зидане с кал при едно земетресение не се знае какво ще стане, отделно, че при по-тежък покрив може да се наложи да се укрепва къщата с външни колони, тъй като може да започна да уляга различно и да доведе до напукване на стени.
Започнах да си мисля максимално да се доближа до тежестта на старата конструкция, като избегна обшивката, а взема по-добро подпокривно фолио.
Гледам, че и тук така процедират: http://www.misiamoiatdom.com/193-%D0%BF ... 0%BE%D0%BC
Как мислите, кое е по-добре в моят случай?
