EDI - майстор
Сега се сещам, че май старите машини на ХИЛТИ си имаха собствен размер захват, ама не съм много сигурен.Който има ХИЛТИ да казва.
LazarGanev - "Велик майстор"
Вероятно СДС макс, но с Хилти имат вариант с 2 канала вместо 4 и трябва да си купуваш инструменти само от тях. Ако ще я връщаш имам интерес към машинката :)
ivouz - специалист
Вътре виждам две пъпки само !Може би трябва да си взема от някой само за проба!
Да, защото е стотина лева единия инструмент
bigdragon - майстор
Ето ви стандартите на опашките със съответните диаметри:
C = SDS Plus (TE-C), Ф10
T = SDS Top (TE-T), Ф14
Y = SDS Max (TE-Y), Ф18
S = Hilti TE-S - шестостен 22
SDS - означение въведено от чичо Бош
TE - означение по Хилти
ПП Сериите на Хилти ТЕ 4х и ТЕ 5х се продават със SDS Top (TE-T) или SDS Max (TE-Y)...
Колегата не случайно е придобил машината на изгодна цена.
Оборудвана е с междинният (екзотичен) размер опашка SDS Top...
Иначе машината е супер.
ivouz - специалист
bigdragon благодаря за информацията .
При диаметър на отвора 16 мм.и две пъпки,най вероятния стандарт еT = SDS Top (TE-T), Ф14.
Два милиметра луфт.
Мисля, че не е така, ама пробвай и кажи
bigdragon - майстор
Въпреки мислите на господин Ганев, ще се допълня:
Бош въведоха още един захват, SDS-Quick отново Ф10, но доста олекотен.
Интересното е че този патронник захваща и дългите шестостенни битове 1/4".
С такъв патронник е оборудван перфоратора Bosch Uneo, обърнете внимание на набора инструменти.
ivouz - специалист
Май ще се окаже Y = SDS Max (TE-Y), Ф18
И като им гледам цените.....
Пак казвам, че вероятно е СДС макс, но само с 2 жлеба, за да не може да се ползват инструменти Бош и Райдер :cool:
Тема "Кой къртач е по-добър: Raider RDP-HD11 или RDP-HD 31?" | Включи се в дискусията:
