Привет на всички с две десни ръце.
Имам един проблем:
Етаж 5-ти от 5.
Налягането на топлата вода добро,но на студената-слабо.
Автомат на тоалетната чиния и съответно не измива добре.
Не е в автомата,защото и в смесителната батерия студената е със слабо налягане.
След спирателния кран има филтър,който е почистен.
За всеки случай затворих спирателния кран на студената вода,махнах филтъра,запуших чучура и пуснах топлата.
Излезе обратна вода от топлата през студения водомер навън.
С цел,ако има запушване на водомера да се продуха.Че е пломбиран.
Ефект-никакъв.
Моля за компетентни мнения какво може да се направи по нататък.
Между другото търся такава врътка за долния спирателен кран.
Ако има някой стара същата си поемам куриера.
(Обиколих някои магазини,но няма същите кранове.А няма логика да спирам водата на целия блок заради една врътка.)
Имам един проблем:
Етаж 5-ти от 5.
Ефект-никакъв.
