Мечтата на всяка домакиня
prascho
267 мнения в "Разпределение на мебели в кухня ?"
prascho
Между фазера и винтовете, с които се захваща към корпуса.
http://shop.kronbg.com/index.php?route= ... uct_id=104
EDI
Ще държат.Може да комбинираш винтове и скоби.Аз като си правя мебели за вилата предпочитам гърбове от натурален МДФ 4 мм, а в последно време от шперплат 4 мм.Монтирам с видии 3 или 3,5 Х 30/каквото ми се намира/, като правя фрезенк за главите, да са по-далечко от стената.
pachosz
Тези планки като гледам са ако се свързват 2 фазера един до друг. На теб няма да ти трябват такива. А ако ги правиш с шперплат е много по-здраво, но то не е нужно чак толкова, МДФ-а е достатъчно здрав, 3 мм. А както казва Еди 4 мм, направо ще е бетон
Ще може и с компоти да пълните чекмеджетата.
EDI
Аз ползвам 4 мм заради фрезенка, да има мегдан да стане хубав конус.Иначе 1 път съм слагал и 3 мм МДФ, като го напердаших здраво с такера с 14 мм скоби, пак става здраво.Обаче не ми се нрави теловете да допират до стената, макар да са от неръждаема стомана.Веднъж свалях едно долапче в нишата, дето беше на ъгъл между вътрешна и външна стена и скобите бяха корозирали.Вярно, че бяха едни такива жълто-червеникави, не неръждаеми, ама от тогава все си вкопавам видиите с фрезенк и мацвам малко лак отгоре.
prascho
Днес се върнах от село. Следващите дни имам други бойни задачи. Най-рано стартиране на обекта в събота...
П.П. Днес следобед сглобих корпуса на три горни шкафчета. Рафтовете паснаха точно
. SPAX винтовете са хубави, не превъртат в ПДЧ-то. Единствено при фазера ми се стори, че тук таме превъртя, но щото взех с дължина 25мм вместо 30мм...
В неделя продължавам....
Направи ми впечатление, че ПДЧ-то е с твърд повърхностен слой, но след като пробиеш със шило /точковане/, то в дълбочина все едно говорим за кисело мляко
Ще тествам лидлската фреза в неделя да направя отворите за аспиратора. Кой фрезер се ползва за цялостен срез на 18мм ПДЧ?
Тема "Разпределение на мебели в кухня ?" | Включи се в дискусията:
