  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 137
n.ganev - майстор
А EXPERTа за кога чака :cool: ?
ivanovbg - майстор
Както казах съм с 2 алуминки и 500 литра вертикален бойлер. На средата и почти при върха имам термометри - съответно 50 и 74 градуса като през деня се е ползвал от жената и внучката.
Та Лазаре, не е добър толкова боша и не са толкова зле алуминките. И друго забелязах - понеже системата ми е полу на самотек - сиреч сложих и помпа, че ми е дълъг пътя - 10 метра до панелите, колкото по висока е нагласена температурата на включване на помпата, толкова по горещ е бойлера. За управление е само едно термореле което я включва ако превиши зададената температура в горния край на колекторите.
Последна промяна от ivanovbg на чет юли 30, 2015 10:59 pm, променено общо 1 път.
LazarGanev - "Велик майстор"
Изобщо не съм казал, че са зле алуминките - разказвал съм как един дядка ни вика на 15 декември да пълним системата с антифриз, а беше твърдо решен, че ще я източва зимата. Просто казвам, че не само площта е определяща, а марката има голямо значение. Алуминките не са куча марка, те са на Езинч - много добра марка, нищо че някои се отнасят с недоверие към турските стоки. Панелите им са много по-добри и мощни от "класическата" Бг марка от Шумен :wink:
n.ganev написа:
Днес пристигна и чака свободно време. Уважавам такива клиенти - вслуша се и го взе сега, а не наесен, както смяташе и когато ще сме заети дори и на сън :)
Последна промяна от LazarGanev на чет юли 30, 2015 11:02 pm, променено общо 1 път.
ivanovbg - майстор
Така е, щом издържат на налягането на водопровода вече 2 години. Аз си ги точа. И стъклото си е някакво грапаво - не е плоско.
lov - майстор
Що сам реши че някой те слага в тази графа не знам. :lol: Има едни дето се подвизават из форума и един кенеф не са сковали със собствените си ръце ама ръсят акъл че даже в излишък. Та за тях ми беше думата.
Ама дай да се разберем на първо време как ще сравняване. Щото нали знаеш че старта при състезанията трябва да е еднакъв. Иначе почваш като онези с рекламите дето и на лунна светлина щели да работят. Тургаш ги двата един до други слагаш топломери и еднакви бойлери и мериш. Аз съм го правил без топломерите и съм убеден в това което казвам. Печелим малко отгоре за няколко пъти по висока цена. Ако искаш можем да уточним параметрите и да се обзаложим. И аз мога да ти покажа снимки с по лош ъгъл за този сезон и с по високи температури но това не значи че имаме обективно сравнение.
Та хайде да не си мерим пи..те щото има по важни неща и колкото и да се прехвалени и ли действително с по добър коефициент на края опираме до заветния обем на бойлера и нещото което и ти също препоръчваш. Колкото се може по голям обем при по ниски температури. За това май няма различия и не трябва даже и да се коментира освен като място де да го съберем.
А иначе Бош не ми ги хвали може би ще си спомниш че стигнах до съд с тях и излязоха с насрани гащи от ситуацията. За мен вече са фирма извън интересите и нищо повече не бих си взел от тях дори и да ми го подаряват.
Не знам защо сравняваш морално остарял газов котел Юнкерс, произведен в Португалия, попаднал под шапката на Бош споследно поколение соларен панел разработен и изработен в Германия?
kuuuuuul - майстор
Брей той страшен тоя бош щом за цяла седмица на тая жега и без да се ползва е достигнал 80гр. :lol: Ти пък намери какъв пример да дадеш. :partyman:
Ами предполагам знаеш, че всяка система си има таван на температурата, който не може да се прескочи, дори и цяло лято да работи без да се ползва :). Освен туй казах, че половината седмица е нямало ток
Стиви - специалист
Нека сравнението бъде от Декември до Февруари месец, на 100 литров бойлер, щом си толкова убеден в максималните 10% :wink: . Аз съм убеден, че ще са поне 50. През зимата при минусови температури, алуминиевия ще има такива загуби от излъчване, че ще стагнира още на 40-50 градуса, а колектора на Бош, за който спомена Лазар, пък дори най-калпавите вакумно тръбни със СЪЩАТА ПЛОЩ могат да изкипят бойлера при определени условия, дори при минусови температури. Добивите на ЕДИНИЦА ПЛОЩ може и да са почти еднакви и да се различават с до 10%, но пък ЗАГУБИТЕ най-вече определят качеството на колекторите. А енергията , влизаща в бойлера е равна на
добива минус загубите от колектора минус загубите по трасето.
Параметрите им се изравняват само по това време на годината, защото загубите стават нищожни и почти не повлияват сметките. Само сега важи това за площта.
ПП Лазаре, не ми се вярва Боша да стагнира на 80 градуса по това време. Доколкото разбрах не е работила системата защото не е имало ток и помпата не е въртяла.
lz2skt - специалист
При мен 2 алуминки +200л бойлер на Сънсистем вчера 74гр .Двата колектора ги взех за 360лв +2помпи подарък.Доволен съм като слон.Преди това с 2кв метра самоделен от радиатори ми е топлел 160л до 50-55гр мах
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 137
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
