Благодаря на всички за съветите утре ще пробвам с електроди ЕМОНА и с по висок ампераж дано да има ефект.
nimic99
- помощник
33 мнения в "Електрожен Райдер"
maleeeestrax
Понеже Гого спомена маска аз съм хоби майстор но си купих шлем от тия дето виждаш и като почнеш да заваряваш потъмнява за 146лв. и ако имате средства ви го препоръчвам горещо.Няма нищо общо със старите маски.
agj
maleeeestrax написа:Няма нищо общо със старите маски.Е ,те тия соларните (дето виждаш докато почнеш да заваряваш ) и те не са хич "млади" !Измислени са още в края на 80-те години !Но поради различни причини,най вече политичиски , се появяват у нас едва в края на 90-те!А добиват особено голяма популярност едва от преди няколко години!
koveslav
Направи ли ти впечатление,че емонката дори и след кратко прекъсване,често иска по-сериозно почукване за да запали отново? Тя е малко кофти за заварки с прекъсвания и за прикапвания. Склонна е да образува на върха кора от стопената обмазка,която трябва да счупиш,за да запали.
pansim
koveslav написа:Направи ли ти впечатление,че емонката дори и след кратко прекъсване,често иска по-сериозно почукване за да запали отново? Тя е малко кофти за заварки с прекъсвания и за прикапвания. Склонна е да образува на върха кора от стопената обмазка,която трябва да счупиш,за да запали.Нормално. Все пак е със смесен тип обмазка. Между другото, електроди на ЕСАБ ОК 50.40 пак рутилово-базични палят само с докосване даже и след прекъсване на заварката. Но нещо Емоната по ми хареса.
pansim
nimic99 написа:Потръгнаха колега днес пробвах с Емона 2,5мм с ток 115А шева стана много добре наистина благодаря за съветитеПо личен опит, и заваряване на два детайла с дебелина на стените 3мм, се оказа подходящ ток от около 70 - 75А. Това за Емона 2.5мм. Ти какво заваряваше на 115А?
koveslav
pansim написа:Ако правиш по-дълъг шев,детайла постепенно се загрява и е възможно дори тока с който си започнал да се наложи да се намали.Когато обаче работиш на къси шевове,обикновено е нужен по-силен ток,за да прогрееш мигновено студения детайл-което е и най-често срещаната ситуация при домашното заваряване.nimic99 написа:Потръгнаха колега днес пробвах с Емона 2,5мм с ток 115А шева стана много добре наистина благодаря за съветитеПо личен опит, и заваряване на два детайла с дебелина на стените 3мм, се оказа подходящ ток от около 70 - 75А. Това за Емона 2.5мм. Ти какво заваряваше на 115А?
Като пример-опитай върху по-дебел материал да направиш няколко успоредни шева близо един до друг,с един и същи ток.Ще видиш,че всеки следващ шев става с все по-дълбок провар.
Тема "Електрожен Райдер" | Включи се в дискусията:
