  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
boqnkov - специалист
egomen66 написа:
=D>
- Не разбирам дали е иронично или нещо друго?
Може ли малко съвети относно бъдещата веранда, която смятам да е пред хола. Какви размери са подходящи? Другото което си мисля е да имам летен навес (близо или далече от верандата), под който да има мивка, плот, шкафове, барбекю и да използвам верандата за хранене (т.е. под него да няма друга маса със столове) Това според вас практично ли е?
egomen66 - майстор
boqnkov написа:
Пичове, не се хапете. Пуснал съм темата хем да получа полезни съвети, хем и други хора да има от къде да черпят информация относно новострояща се къща. Няма човек, който да ме е питал на ЛС и да не съм му отговорил. Форума е супер полезен и има страшно много инфо. Темата е за бюджетна къща и всяко нещо по нея е свързано с финанси. Не я строя за продан, затова и се опитвам да варирам между нещата с които мога да направя компромис и с такива които не мога ( не искам). Хората с по - големи възможности обикновено си правят най - скъпото и най - често съвпада с най - правилното. Те не пишат във форуми. Искам да стигаме до истината заедно на база теория и практически опит.
Чест и почитание!
Извинявай колега . Темата ми харесва , и по този начин я прехвърлям в графа ВИЖ СОБСТВЕНИТЕ СИ МНЕНИЯ. Казаното по горе е много точно. :partyman:
ivouz - специалист
За верандата!Виж какво съм предложил на автора на тая тема:Съвети при строеж на къща.
Мисля че и при теб е приложимо.
Ivouz, благодаря за съвета, обаче при мен такова изпълнение ще е свързано с много голяма веранда и съответно с разходи. Сега ми влезе друга муха в главата. Да не правя веранда към къщата, а лятна кухня с барбекю в срещуположния край на двора. Евентуално над голямата врата на хола може да сложа малка козирка за да я защитя по някакъв начин и от нея с пътека да се стига до лятната кухня (която си я представям отворена). Или освен всичко това да си направя малка веранда пред всекидневната. Какво е мнението ви?
ivouz - специалист
Изчисли си кое ти е по изгодно като цена и прецени!
Според мен разликата няма да е твърде голяма.
Ето ги и вариантите: В единия над верандата ще е с твърд навес с керемиди и малък навес с барбекю и място за готвене до къщата, а в другия вариант ще е отделна постройка с барбекю, място за готвене, също и за хранене и без никаква веранда пред трапезарията (евентуално асма).
Za forum 2var..jpg (59.7 KиБ) Видяна 3362 пъти
Za forum 1var..jpg (64.32 KиБ) Видяна 3362 пъти
chandler_vt - специалист
А проучил ли си въпроса дали може да направиш тези навеси на граница? Каква постройка се води и позволено ли е? Документи?
Аз бих си направил веранда пред дневната. Нея ще я ползваш повече, дори през хубави есенни и зимни дни. А навесът, като го зазимиш, чак на пролет ще го ползваш.
egomen66 - майстор
Варианта с верандата до къщата , по ми харесва. От отделената веранда до къщата са ти около десетина метра , до колкото мога да преценя. При по хладно време или дъжд , не ми се вижда практично. А асма точно до стената на къщата , също си е притеснително. Ето ти примерното решение при мен. #-o
ivouz - специалист
Моя съвет го знаеш вече!Допълнително това ще даде разчупеност на къщата.А след време
можеш и да решиш да я затвориш като зимна градина през по студените месеци!
Ако искаш мога да си поиграя ,та да видиш как ще изглежда?
Имаш още поне 3 варианта!
Последна промяна от ivouz на пет авг 14, 2015 3:51 pm, променено общо 1 път.
egomen66 - майстор
ivouz написа:
Точно казано. И аз , моята веранда , ще я спретна като лятно - зимна , след време. Само да сме живи и здрави. :supz:
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
Тема "Строителство на къща - стъпка по стъпка" | Включи се в дискусията:
