Имах абсолютно същия проблем, но пералнята е Gorenje. Смяна на кондензатор за 8лв и всичко се оправи.
- 1
- 2
kiroslavov
20 мнения в "Пералня Beko wb6006rs проблем"
Пералната е с механичен програматор. Кондензатора е за променлив ток 16 µF/ 450 V, който е свързан в пусковата намотка на електродвигателя. При намален капацитет няма мощност да завърти мотора, който се люлее докато преодолее товара и прави по някой оборот.
lyubohar написа:Абе то мина половин година.Смяташ ли, че не съм видял датата!!!!!!!!!!!!
Човека да не е луд да пере на ръка.![]()
Но няма информация за резултата,което не е коректно.
Темата е стара но сега вече е пълна!
Да си видял някъде какъв е кондензатора!
Ако смяташ, че е излишно това, което съм написал и качил го махай!
Срещал съм много непълни и неясни теми, които са безполезни, това е причината да пиша сега!
lyubohar
Съжалявам,ако ти е прозвучало като обида.
Темата все още не е пълна.
Човека имаше проблем,помоли за помощ и я получи.
Но не си направи труда да остави информация за крайния резултат.
Което е всъщност целта на тези форуми.
Нямам пълномощия да махам каквото и да било.
Passa
Колеги, след 12 години безотказна работа на Горение смених четките на мотора.
Въпроса ми е какъв тип е този мотор ? Тоест как точно се управлява скоростта и посоката му ? Прилича ми на Синхронен двигател с управление по честота.
Кой изработва управлението на мотора ?
Този тип мотор има ли кондензатор ?
Горе до хибридният програматор видях едно кондензаторче мисля. Или е RC елемент. Намерих схеми за подобни перални, но за моят модел не успях точно.
Също ми направи впечатление че на клемореда на мотора влизат 6 кабела-2 за четките, 2 за тахометъра на мотора и останаха 2 които не разбрах къде отиват. Не ги проследих. А по схемата не ми става много ясно за къде са.
Ние също взехме пералня втора ръка, Beko, и установихме същия проблем. Свалихме кондензатора, само че на него има следните параметри: 16 mf + - 5 %, и две стойности 420 и 470 V. Модела е EN60252-1. В интернет намирам 450V. Това ще бъде ли добра замяна или трябва да намеря същия кондензатор? Ще се радвам да ми отговорите, защото не разбирам особено. Благодаря ви предварително.
preslav
kateto5555 написа:Ние също взехме пералня втора ръка, Beko, и установихме същия проблем. Свалихме кондензатора, само че на него има следните параметри: 16 mf + - 5 %, и две стойности 420 и 470 V. Модела е EN60252-1. В интернет намирам 450V. Това ще бъде ли добра замяна или трябва да намеря същия кондензатор? Ще се радвам да ми отговорите, защото не разбирам особено. Благодаря ви предварително.Ще ти върши работа.
- 1
- 2
Тема "Пералня Beko wb6006rs проблем" | Включи се в дискусията:
