velinsl - специалист
Здравейте! днес докато рових по сайтовете олх и базара срещнах интересна обява
http://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B ... 0%BE%D1%80#
Не искам да правя реклама, но ми стана интересно че на тази камина не БИЛ необходим комин. Това някаква новост ли е или абсолютна лъжа?
Как така огън без комин?
Аз ли съм в грешка или в обявата послъгват немалко. Виждам едни тръби зад печката, но ако е вярно, че са без комин това може и да са въздуховоди някакви. Странно е още, че тръбите са ниско за комин, което ме кара да си мисля, че това може да е напълно вярно.
LazarGanev - "Велик майстор"
Явно не си виждал пелетна камина :wink: . Да, може да работи без истински комин, като димоотвода се изкара през стената, но не е препоръчително
romanpm - майстор
Има газови печки без комин , както на пропан бутан , така и на така наречената газ за осветление или керосин . Които обаче са опасни защото "лапат" кислорода ... :roll:
Наистина не съм виждал на живо.
Значи все пак има димотвод, а не комин. Значи все пак има някакъв вид комин.
Да, за газовите(по-точно на пропан-бутан) знам. Отоплявал съм се. Там горенето е някак си по-различно - няма такива температури каквито при дървата, няма рязко отделяне на толкова енергия както при дървата.
Дърва обаче, въглища и др. подобни продукти без димотвод или комин или каквото и да е подобно не мога дори да си го представя. Сигурно съм доста изостанал в технологиите, но... това е. Не го крия.
Ето и аз какво намерих...
https://www.youtube.com/watch?v=0RRnnSI36Lk
https://www.youtube.com/watch?v=B_ZnPT0JKBI
Вече ми стана ясно и за мен това "без комин" е доста пресилено. Няма нужда от комин, но трябва да се дупчи стената и къде може да се отвеждат тези газове, ако не навън?
Тема "Камина без комин" | Включи се в дискусията:
