lov написа:Не разбирам какво казваш.2v6 написа: Между редовете ти чета, че за теб регулирането на температурата в стаята е "добро", ако е плюс-минус 3-4 градуса.Дълбоко се заблуждаваш след толкова години работа в климатизирани помещения съм станал като рохко яйце...
Това означава ежедневни температурни разлики в жилищното помещение над 6 градуса.
За мен това не е точно регулиране и само това казвам, че е недостатък на подовото отопление.
В какви граници може да се регулира температурата в стая само с подово?
 все пак трудно се регулира с точност... Проблема е, че за ниска температра се налага да го задушавам и се получи сериозен катран по котела и комина, който става все повече
  все пак трудно се регулира с точност... Проблема е, че за ниска температра се налага да го задушавам и се получи сериозен катран по котела и комина, който става все повече  Според прочетеното в теми с подобен проблем разбрах, че ми трябва малък кръг с 60 гр. връщаща. Ще го реализирам, но до сега никъде не видях някой да използва котел на твърдо гориво свързан само с водно подово. Обикновено има и радиаторен кръг с по-топла вода и трипътен за подовото.
.gif)
