Всички въпроси за вилата.
straga - специалист
Здравейте,имам следното запитване към разбирачите по строителството.Мисля да направя антре към вилата или едно помещение,което отделя входната врата на къщата от градината навън.Или иначе казано една веранда 3 на 3 метра така че като влизаш отвън да не влизаш директно в къщата , а да минеш през въпросното помещение.За направата му мисля за покрив да служи плоча от бетон, понеже в бъдеще да мога да разшира банята на втория етаж.Та именно за този покрив ме посъветваха да направя стъпки в земята от бетон, а именно четири, в четирите ъгъла.И върху тях да излеем колони.Моля някой който има мнения върху грубия строеж на това помещение да пише.Благодаря предварително!
На снимката съм на чертал къде трябва да се простира верандата.
VLADO66 - майстор
Това което искаш е предмет на проект и контрол по изпълнението му.
egomen66 - майстор
Във дясно веднъж е пристроявано. Личи си ,че терасата е продължена. Отдолу дясната стена е по тънка. Кой го е правил. #-o
straga - специалист
Здравейте, докараха ни арматура за колоните, но имам съмнения, че е прекалено тънка.Прикачвам снимка за онагледеност.Благодаря предварително!
straga - специалист
Да, egomen66 , терасата е продължена и стената вдясно е по тънка.
Но за тези колони които следват да се вдигнат не би ли трябвало арматурата да е по дебела?
egomen66 - майстор
Виж снимката от тази тема... :arrow: viewtopic.php?f=47&t=51195&start=20 Минимум N12 - 4 броя , с бигли Ф6 през 20 см , при колона 25/25 и бигли 22/22. Това е като мнение , не е категоричен отговор. :)
straga - специалист
Здравейте,вдигнахме въпросното антре с плоча.Отгоре на плочата направихме замазка.Но при по сериозния дъжд започна да подлизва вода вътре в антрето и отдолу плочата почна да се намокря.Съмненията ми са че влиза вода между плочата и къщата, а поради денивелацията, като влезе вода, тя започва да се стича към средата на плочата.
Можете ли да ме посъветвате как мога да изолирам плочата отгоре,понеже смятам да я използвам за в бъдеще и като под на евентуалната баня
Тема "Пристройка към вилата" | Включи се в дискусията:
