С три предни и задна , но бавни. Максималната скорост е 3+ км/ч. Варианта с 6 скорости стига до около 13 км/ч. Ей сега разрових - в Бг се внасят от Гардения , с тяхното име , а модела е kdt 910 с. Между другото май всичките им машини са оборудвани с двигатели кама-кипор.
iivanov
88 мнения в "Bellini 140E"
iivanov
http://www.semenabg.com/bg/products/mot ... blokove-96 Ей тия продаваха , ама сега нещо само инвентар ми излиза. Иначе ги има в сайта на гардения антана.
Тука има един пуберт варио - много яка фрезичка. И скоростите и са по изискванията на koveslav.
iivanov
У грешка съм за тт данните. Ей ги в сайта на кипор http://www.kipor.com/product/xiangxi.as ... 104&id=198
И що ти трябват коне , кат нямаш сцепно тегло? Японката ми е само седем дизелови , ама ще изяде всички тия напудрени и със звучни имена китайци. Но пък е тежък мотоблок.
koveslav
TMontana написа:Мерси колега,явно ще пообиколя из Пловдив и в крайна сметка,ако е рекъл бог...С грешно мнение си за мощностите,колега.Мощност и въртящ момент са различни показатели,които при селскостопанската техника нямат нищо общо с цифрите при конвенционалната техника.Като пример-средния клас руски трактори Владимировец са едва 25 к.с. дизел,но орат в леки почви и с плуг 3Х25см...Мотокултиваторите на Антон Иванов-Пловдив бяха с Акме 8 к.с. бензин,а орат прилично с плуг 1Х20см...Все още малко от разпространената техника им се опъва в съответстващия им теглителен клас.иска ми се нещо по-мощно,поне 10 коня,та...!
Нито 8-те к.с на споменатото Акме могат да се сравняват със 7-те к.с. на китайската фреза,нито споменатите к.с. на миниатюрния дизел на Белинито могат да имат нещо общо,дори и пропорционално пресметнато и сравнено с тракторния двигател.
Бих те посъветвал да пробваш някъде при познати как се работи,как се преоборудва,как се транспортира и поддържа разглежданата от теб ръчноводима техника и да си създадеш лични впечатления какво ще ти е необходимо и с какво ще се справяш с твоите си задачи.Има неподходящи варианти,при които както от недостиг на тяга и собствена тежест,така и от "да има" също може да "боли глава" при експлоатацията и стопанисването...
koveslav
Пуберт Варио е наистина доста тарикатски решен от техническа гледна точка.Скоростната кутия е самостоятелен механизъм със собствен обем масло.Крайното предаване пак е с верига,но конструкцията като цяло ми се струва доста по-надеждна от на китайците.
koveslav
Мощните двигатели с голяма кубатура са за продължителни дейности.Не са предвидени и удобни за припалване през 15-на минути.Тук имаше тревожни питания за ритането на 5-6к.с. двигатели,а над 10к.с. си иска опит,предпазливост и бицепси.Работата с ръчния стартер е значително по-тежка,а малко не ми се вярва при епизодично използвана машина да се поддържа специално за нея акумулатор(ако се спреш на дизела със стартер) и т.н.На тези машини не можеш да монтираш автомобилен акумулатор,няма място.
Иди в представителството и пробвай на място-запали,подкарай,почувствай баланса на всеки модел,да ти позалитне напред назад в ръцете по-тежката машина.Виж как и колко е тежко и сложно преоборудването на различните модели,прецени ще се справяш ли сам.Може да ти се наложат няколко различни операции в един работен ден,помисли дали няма да ти пречат усложненията и усилията с по-големите модели.....
Тема "Bellini 140E" | Включи се в дискусията:
