10 - 15 литра за кухня са напълно достатъчни. На 30 литров можеш и да се къпеш, та за кухненски нужди не е много удачен, същото важи и за проточен такъв.
- 1
- 2
Мечтата на всяка домакиня
solar_entusiast
18 мнения в "бойлер за кухня"
LazarGanev
- "Велик майстор"
MamaMy написа:Ползвам 30 литров в банята и да ви кажа ако е включен докато го ползваш доста се увеличава сгрятата вода като количество. Действа малко като проточен.Да, определено е така. Затова 80л ел. бойлер стига за 4 човека и много хора се изненадват, като разберат, че соларният бойлер за едно семейство трябва да е поне 200-300л - ама на нас сега 80л са ни достатъчни, пък май искаш да ни набуташ. Малко встрани от темата беше това, но целта ми беше предизвикване на размисъл
nikolovvd
На една от поредните почивки през Лятото, бяхме в бунгало с 30 л. бойлер. Очудващо водата стигаше. Затова сега в апартамента сме с 50 л. бойлер, който е достатъчен, ако някое от децата не влезе в банята. И двете са зодия водолей и докато не свърши топлата вода не излизат. Това обаче настъпва в рамките на 30 минути, а с предишния 80 л. бойлер - след час.
Що се отнася за бойлер над или под мивката в кухнята, има богат избор. Ако разстоянието от банята до мивката в кухнята е повечко, обикновено докато дойде топлата вода от бойлера се похабява доста вода. От друга страна е дискомфорта при къпане да ти дръпнат топлата вода, когато си под душа.
Проточните бойлери за кухня или както ги наричат "Юнга" от времето на соца, са чувствителни на налягане. Ако то е недостатъчно няма да има топла вода. От друга страна температурата на водата е обратно пропорционална на дебита., т.е. колкото по-силна е струята, толкова по-ниска е температурата. В големите градове проблеми с налягането може да няма, но може да има проблеми с по-твърдата вода, което ще доведе до стандартните проблеми с проточните бойлери. Да не забравяме, че те не работят под налягане и не може да се монтират на мястото на нормален бойлер.
В тази връзка един бойлер в шкафа под мивката може да се окаже по-добър вариант, а за забавяне процеса на образуване на котлен камък може да се вземе такъв с регулиране на температурата.
boqnkov
Здравейте! За да не отварям нова тема ще ползвам тази. Към момента коя марка е за предпочитане за обемен бойлер под мивка. Ще се ползва само в кухнята, защото бянята е далече. Ще има миялна и се чудя за марка на бойлера и за капацитет (6/10л.) Топла вода ще трябва единствено за миене на някоя друга чаша, готвене и миене на ръце.
wanderer
имах абсолютно същите нужди като твоите. ползвам съдомиялна, и един 5 литров ми беше достатъчен, докато даде фира. беше няква прехвалена пародия на светлю шишков. сега съм с един елдомски, мисля 15 литров , сложих го не в шкафа, а директно в мазето (живея в къща), и съм го забравил. та мисълта ми е, че 5-10 литров обемен бойлер ти стига.
boqnkov
Мерси за отговора. Смятам да взема този: http://eldominvest.com/bg/product/368.html
- 1
- 2
Тема "бойлер за кухня" | Включи се в дискусията:
