6osi6 - майстор
n.ganev написа:
залепям твърд изолационен материал - напр. вермикулит.
Ганев, от къде взимаш вермикулита?
LazarGanev - "Велик майстор"
Това Виадрус 3 секции с пелетна горелка ми се види доста еретично. На снимката твоя котел ли е, колко струва допълнителното оборудване?
димитар кисиов - специалист
6osi6 написа:
filmatoplo написа:
че ми писна аз да джиджикам 2 дена с флекса :wink: .
Що се мъчите, когато си идват готови с управлението за Виадрус - 3, 4, 5 или 6 секции, бункера, горелката и планките за захващането към кутията?
Само не знам дали малката помпа за бойлера, тази в дясно, съм я монтирал както трябва :?
Каква квадратура отоплява системата
6osi6 - майстор
С три секции ги водят 15 киловата. Котелът е мой. Питам за помпата, не че и така не работи.
Цената e 963 евро. Управлението без кутия и USB връзка.
6osi6 написа:
А бе то 15 усвоява, ама колко отиват в комина - вероятно още 5-6? Киловатите се определят от горелката, не от броя секции. Ако има още 2 секции, ще усвои още 2-3 киловата от тези, които излитат в комина. За помпата не виждам проблем, освен, че клемната кутия е отдолу
6osi6 - майстор
димитар кисиов написа:
За 200 квадрата е. До сега е топлела само басейна през бойлера с боклуци на ръчно палене в горната част.
6osi6 - майстор
LazarGanev написа:
А бе то 15 усвоява, ама колко отиват в комина - вероятно още 5-6? Киловатите се определят от горелката, не от броя секции. Ако има още 2 секции, ще усвои още 2-3 киловата от тези...
Мисля, че ще усвои и повече. Това, че се определя от горелка е ясно.
Може някой да си е купил Виадрус с три секции, след като се предлагат. Затова производителят предлага кутии с различен размер, според броя на секциите - 3, 4, 5 и 6.
В управлението има зададени настройки за различния брой секции.
n.ganev - майстор
6osi6 написа:
n.ganev написа:
Все още проучвам пазара - вносителите и ми се струва, че се набутнам, но за да е доволен клиента са нужни и жертви.
Относно помпата - обърни клемното табло да бъде точно срещу погледа ти - образно казано. Така ротора и се смазва по-добре от флуида в системата и при нежелан теч от някъде в клемното табло няма да проникне течност.
Някъде трисекционният го предлагат като 17кВ. но няма значение - струва ми се, че тоя кит е скъпичък. Има ли вътрешно дооборудване за тази цена?
n.ganev - майстор
Между другото - утре започвам " кутийка " точно за трисекционен. На клиента ще му излезе за 250 пари с вермикулита и една крива плоча бонус. Отделно иска стабилизатор и програмируеми ТГ. Голям джаз ще бъде - котлето е на тераса на четвърти етаж без асаньор #-o как е стигнало до там не знам ама ще го сгреем с Г......о :-D
кои модел програмеруени термо глави ще препоръчаш
