EDI
457 мнения в "Реплика на стара Балканска къща"
Svetoslavoff1
Caxo
Не е ли по-добре сглобките между дъските да са като на дюшеме, а не така само застъпани ? Колкото стари къщи съм виждал на всичките са зяпнали точно по тази причина. То вярно, че при теб няма да има пръст отгоре, която да ти пада постоянно ама все пак... Сега и аз имам да правя една стая - под и таван. По-този начин каква цена ти идва за квадрат ?
Stefan2000
Абе че е по-добре, да, то и оригиналните шиндли влизат в глъб. Но щеше да ми е по-сложно фрезоването, та от такива съображения. Ще видим дали ще изметнат. То и по фасадата са така, за сега няма признаци.
Stefan2000
В тази връзка се сещам, че преди време, колега ми прати линк към статия за байцване по стари технологии. Накрая има препратка и към лакиране и др.. Нека който се интересува да прочете.
http://www.kak-da.com/байцване-на-дърве ... кости.html
Stefan2000
В общи линии сезона върви към приключване.
Успях да завърша таваните, приключих и с финната мазилка на стените.
Сега вече, с белите стени и готовите тавани, нещата започват да придобиват завършен вид, и става дори приятно.
Stefan2000
Големи страхове брах, докато успея да направя профилните елементи за едната стая.
Реших да го правя по мързеливия начин, с един преход, 2 оперции. Фрезоването и отрязването.
Беше доста опасно, заради стърчащия циркуляр. Изискваше голяма концентрация, защото едно некоординирано движение, и край...
Правихме ги двама души, аз подавах заготовката, а брат ми само я изегляше и стабилизираше готовия край, защто бяха дълги все пак над 3 м.
Във всеки случай, бих препоръчал да се въздържате от тази "технология" защото е наистина опасна!
dolli
Приказка е тази къща, нямам търпение да я видя напълно завършена и наредена с мебелите. А ти, Стефане, си уникален човек. Ако в нашата държавица имаше повече такива хора ...
Дали ще може да кажеш малко по-подробно за арболита - киснеш талаша в негасена вар - има ли пропорция колко вар на колко литра вода? Колко време киснат стърготините? После като забъркваш бетона същата варна вода ли ползваш или слагаш чиста? Тази пропорция за която пишеш 1:1:5 ли е оптималната? И последно - как успя да натъпчеш така равно и плътно материала в горната част на стените под гредата?
Тема "Реплика на стара Балканска къща" | Включи се в дискусията:
