don_dzatara - специалист
започвам ремонт от нулата. Сега съм на инсталацията. Тъй като ми казаха висока(според мен) цена за 20-тина контакта и 4 лампи от порядъка на 500 лв. Реших да се заема сам със задачата. Сега към въпросите:
1. Хубаво е кабелите да са в пвц тръби. Има ли някакво значение от кой модел ще бъдат?
2. Ако остане малко разстоянието от пвц тръбат до шпакловката има ли вероятност да се напука там където минават.
3. Проблем ли е ако инсталацията е с 2 кабела, а не с 3?
PCL82 - майстор
don_dzatara написа:
1. Хубаво е инсталацията да е в тръби. За закрита инсталация се ползват гофрирани инсталационни тръби, а за открита твърди гладки инсталационни тръби (обикновенно от бяло ПВЦ, но може и с такива за канализация). При наличие на дървения се ползват метални гофрета.
2. Тръбите се вкопават изцяло в тухите, без да стърчат в мазилката, а мазилката има минимални дебелини.
3. Задължително 3 проводника иначе е по-опасно и незаконно-не може да бъде приета.
За видовете кабели, сечения и т.н. спазвай проекта, иначе ще изпълниш друга инсталация, която не може да бъде приета.
Благодаря. Проект няма всичко е тип домашен майстор :)
fikata - майстор
Тук се заформя нова дълга сага.
vk - специалист
Аз не препоръчвам гофрирани тръби, защото кабела после запъва по наръбеното гофре.
За предпочитане са твърди тръби ф20 или ф16 или ф14 има, тънкостенни на Полиприм П, гр.Габрово (http://www.poli-prim.domino.bg/). Виждал съм ги и при "ТМТ Елком"- голям търговец на ел.материали.
Полагане между две тухли една над друга, остава процеп където е хоросана - малко като се изрони хоросана и се намества тръбата. И мазилката отгоре е по-тънка.
И друго - направи си чертеж къде ще разположиш контакти и кутии, съобразно мебели, легла, шкафове. Около кухнята също си направи чертеж - къде какво ще има. За да няма шаблонно хвърляне на контакти и после - те се оказват на неудобни места.
едно уточнение - "полиприм-п" вече се подвизава като Поли-РБ-09 ООД, доколкото първата са я подгонили кредиторите. "Поли РБ-09" ООД
Нищо и никъде не запира. Разбира се ако е правено както трябва и някой не е правил умопобъркващи чупки. :-D
И кабела не се тика в гофрето а се изтегля.
GalinBelos - специалист
И идеята кабела да е в тръби е..?????
Kirilpm - специалист
При евентуална повреда лесно може да се подмени без да се кърти мазилката.
Идеята е при дефектен кабел или при някакъв проблем след време по лесно да се прекара друг, вместо да се кърти наново.
Проблем ли е при кабели които са с две жила, а не с три. Ще използвам 1.5м2 за лампите, 2.5м2 за контактите и 4м2 за печката. Водя се по тези картинки за прекарването на инсталцията и кабелите:
http://prikachi.com/images.php?images/544/8331544x.jpg и http://prikachi.com/images.php?images/545/8331545z.jpg
Иначе малко отегчителни снимки с обеснения в начален стадии:
Спалня
http://prikachi.com/images.php?images/429/8331429O.jpg - Вляво контакта така ще си остане, ще отане закрит зад гардероба. Контакта в дясно ще се премести до където е изкъртено, хубаво е че преди са помислили за тръби и няма да къртя нагоре. Ключа от лампата ще се премести на 1.1-1.2м от пода.
http://prikachi.com/images.php?images/441/8331441o.jpg - Вляво контакта може би ще остане, в дясно след тухлите където се изиждат пак ще има контакт,който ще е на същата височина - точно за нощните шкафчета ... евентуално може и да се преместят на 30-40 см от пода.
http://prikachi.com/images.php?images/518/8331518K.jpg - Снимката е завъртяна, неможах да я оправя. В ляво е тавана, в дясно е пода. Та от кутията(която е малко по нагоре от разкъртенето) ще пусна контакт на 30-40 см от цемята, за телевизора който ще бъде поставен на скрина.
Хол
http://prikachi.com/images.php?images/425/8331425l.jpg - Също завъртяна снимка ... Контакта остава на същото ниво, зад него ще има секция която ще я скрие, не е проблем. Не обръщайте внимание на ВИК тръбата ще се постави в пода и ще се замени с ПВЦ тръба.
http://prikachi.com/images.php?images/526/8331526D.jpg - Също контакта се смъква, и ключа също се смъква малко.
Кухня
Най трудната част :)
http://prikachi.com/images.php?images/529/8331529D.jpg На стената която не е изкъртена ще се постави контакт за печка който ще е на отделен бушон, а и ще има един двоен или два единични за пералнята и съдимиялната. Още един контакт ще се постави горе в ъгъла за газовия бойлер и още един между долния ред шкафове и горерния ред). В изкъртената част ще си остане контакта и един ключ за лампата над мивката.
http://prikachi.com/images.php?images/541/8331541g.jpg Ключа се смуква малко на долу :) А контактите единя ще остане за хладилника а другия ще се премести на пода до касата(под ключа за ламапта) на разтояние 30-40 см от пода.
До колкото се вижда от снимките част от старата ти инсталация е изпълнена с мостов кабел,ако не те устройва разположението на контактите и разклонителните кутии с този кабел не тръгвай да го снаждаш и удължаваш там където ще бъде замазан,особено ако имаш по-голям консуматор от рода на печка или бойлер.Не казвам че снадката няма да издържи ако се направи добре,но в случай че нещо се обърка или се повреди с времето,ремонта ще мине с къртене.На твое място,ако не знам какво са творили преди мен,а предполагам че не си правил ти инсталацията и не си на 100% информиран кое откъде минава,бих се хванал да направя инсталацията на ново,ще похарчиш някой лев повече но ще си спестиш много главоболия.И не икономисвай от трипроводна инсталация и заземление,за твое добро е и за доброто на другите потребители.
Тема "Електрическа инсталация на къща" | Включи се в дискусията:
