Купи си помпа WILO модел WJ 202 X EM. Това е монофазна помпа и цената и е 135 без ДДС защото има промоция. Не давай и стотинка повече, защото птомоцията важи за крайни клиенти. Тази помпа дава 1,5 кубика на час при 25м напор, което ще рече налягане като това което ти дава чешмата /2,5 атмосфери/. При монтажа на тази помпа задължително се слага ограничителен кран за да не я претоварите.
															pavelari написа:Купи си помпа WILO модел WJ 202 X EM. Това е монофазна помпа и цената и е 135 без ДДС защото има промоция. Не давай и стотинка повече, защото птомоцията важи за крайни клиенти. Тази помпа дава 1,5 кубика на час при 25м напор, което ще рече налягане като това което ти дава чешмата /2,5 атмосфери/. При монтажа на тази помпа задължително се слага ограничителен кран за да не я претоварите.поздравления това е много добра помпа аз имам такава практически е необслужваема ако говорим за безсалникова помпа.
