lov - майстор
Най-верятно са ползвали да точат масло от някой компресор и така си е останала блажна. Като се е пробилала е текнало каквото е останало в нея.
Вероятно си нацелил количеството фреон. Нормално е както ти писах коньензора да грее те това му е работата да охлади компресирания фреон и да го втечни. Относно компресора също е нормално да вдига такава температура защото си го изключвал и сега цикъла му на работа и почивка е променен. Като охлади вътре и влезе в режим трябва да се попроменят нещата.
Ваничката я замажи със силикон или измисли някоя друга кутия която да влиза плътно вътре. Между другото пробива от прегряване може и да е от преди и сега да се е доотворил.
Ми прецени си още колко да изпуснеш но карай на малки порции. Това е начина. И да викнеш майстор пак ще те ожули като за цялостно зареждане.
И пак да повторя изчаквай да поработи и тогава гледай тръбичката. Трябва си му време да влезе в режим.
terziisky - специалист
Имаме напредък. Сега работи известно време и спира. Тръбичката се заскрежава леко,после изчезва(скрежа). Седи леко мокра. Стана по тих. Дали да изпусна още малко фреонче?
lov - майстор
Ей много си припрян. Остави го да преспи поне една нощ.
:lol: , вярно е. Оставям го!
:prayer:
Благодаря!
Имаш една бира(или ако стане студено ракия) от мене! :drinkers:
Тема "Проблем хладилник!" | Включи се в дискусията:
