IwanG - помощник
Да има проточен под налягане
И сега остава кой каквото си е купил да си го ползва :lol:
Може да се регулира дебита с отварянето на крана
Просто споделих защото явно имах друга представа за уреда
IwanG - помощник
Andri01 написа:
Бойлер "проточен" и "под налягане" са различни неща!! Уточни се!
има колега в нета всичко пише http://www.emonabg.com/bg/product/40/2
IwanG - помощник
DundyTheCroc написа:
Андри, има проточни под налягане и отворен тип. На колегата как да разбирам проблема, не му стига температура на мивката при 5.5 киловата ли? Ако е така се слага цедка на чучура с малки дупки, дебита пада и температурата скача.
благодаря за идеята ще пробвам с цедката
IwanG - помощник
fox_vt написа:
В комплекта на бойлера трябва да има дифузьор който се слага на мястото на сегашния на мивката.Ако го няма питай в магазина навярно са решили да спечелят и от него като ти го продадат отделно.
Andri01 ти обемните ги изкара котли :-D като се ползват и двата са в едно положение откъм налягане,и да точно водното налягане се има предвид че го има точно то а не че се покачва при загряване.
абе няма такова нещо.
Благодаря ще потърся помагазините
Andri01 - майстор
IwanG написа:
Andri01 написа:
Ако вярваме на "заглавието" на този бойлер,значи и 80литровия бойлер в банята може да се каже че е проточен!? Проточния загрява водата при протичането и през съда с нагревателя! Обемния-загрява водата в определен обем и при отваряне на крана ,след източването на този обем,водата си става студена /пример-нормалния бойлер в банята/!! :)
Тани - модератор
Казваме, че един бойлер е обемен, когато някакъв обем вода предварително бива загряван преди ползване. Налягането няма никакво отношение по случая и не знам защо го намесваш при дефиницията на понятията проточен или обемен?
Под налягане има както проточни, така и обемни бойлери и обратното - има проточни и обемни бойлери без налягане.
Това дали един бойлер е под налягане, зависи от смесителната батерия на бойлера. Тези, които са под налягане се свързват, както повечето обемни бойлери и могат да захранват няколко източника с нормални смесителни батерии които имат кран за топлата и студената вода, докато тези без налягане имат монтиран само един смесител, който при отваряне на кранчето на топлата вода, продава студена вода във входа на бойлера, а топлата вода бива избутвана и изтича свободно от водосъдържателя, който е с атмосферно налягане, защото изхода за топла вода винаги е отворен. Те не могат да бъдат свързани с повече от един смесител.
nikolovvd - майстор
Мой роднина си купи такъв проточен бойлер. Монтира го и той протече. Върна го в магазина и му върнаха парите.
Не издържат на налягането в София.
Тема "Проточен боилер" | Включи се в дискусията:
