vladtod написа:Клапан на система с естествена циркулация?! Само ще пречи.mjjmiro написа: Единственото в което не съм сигурен е дали вечер ще връща топла вода от бойлера в колектора което ми се струва невъзможноА тогава защо ти се струва възможно топлата вода да отива на горе? Но ти си знаеш клапана е 10 лв........и още нещо ,предполагам знаеш че котления камък се отделя при висока температура и почва да полепва по стените на тръбите,ааа ти си с антифриз ,сега видях.......Още нещо да добавя ,на този дълъг тръбен път ще се изумиш ако сложиш помпа,ще ти кажа защо ,защото диференциалния термостат пуска помпата от 40гр. и в слаби слънчеви дни малко от малко ще се затопля водата а без помпа за да тръгне циркулацията е нужна висока температура а тази температура поражда високо налягане.......всичко което говоря е от опит върху моята система......
Я сподели ,чува ли се пукане по тръбите около 80-90 гр когато тръгне антифриза да циркулира?
Циркулацията тръгва и при най-малката температурна разлика, просто е по-слаба. Циркулацията при слабо греене (сутрин, вечер и при облачно време) не е проблем да е слаба, защото е необходимо да се пренесе малко количество енергия. Накратко системата с естествена циркулация има естествено автоматично регулиране на циркулацията. Това и е основното предимство.
Това за пукането на тръбите може да се случи само при резки температурни промени, каквито са възможни само при циркулация с помпа.
