velsi - Почетен майстор
Кое къде се намира? Четчиците ли? По складовете за алуминиеви профили. Те служат за уплътнение и не само за прах.
simeonov_74 - специалист
Здравеите. Почвам ремонта вкъщи и ще махам вградения гардероб и ще го направя от картон а за вратичките ще са 4бр. и мисля да ги направя плъзгащи да се разминават(ако се изразявам точно).Та мисълта ми е ако може малко повече инфо как се ловят релсите отгоре отдолу и от двете страни как се закрепят водачите в самите вратички и самите вратички от какъв материал да ги направя.
masterval - майстор
За апартамент плъзгащи се врати не бих препоръчал, понеже от четирите страни на плъзгащото се крило зеят поне по 3-4 милиметра, тоест тази врата не спира шум, миризма, прах. Горното водене не значи, че вратата се клати от течението, тя само може да потропва :-D , понеже има водачи, които вървят по вграден улей отдолу на крилото.
Напълно плътно затваряне има от типа "фолксваген", цената горе-долу е същата,като на колата на старо.
Веднъж ми се случи да работя по двукрила врата, на която едното крило беше активно, тоест непрекъснато се отваряше и затваряше, а неговите панти се закрепваха върху другото крило, което се застопоряваше долу и горе и така служеше за каса на отваряемото. А когато и двете се отвореха, се прибираха до стената и се отваряше портал с размери 1,80х2 метра. Двете крила бяха остъклени, монтирах и заключваща се брава - много подвижно и практично нещо стана.
3-4мм фуга не е от значение тъй като това е гардероб в коридора.Важното е 4-те врати да са подвижни наляво и надясно за да имам достъп до всички крила на гардероба. И все пак трябва да е естетически издържано.
bisplus - специалист
Ето един гардероб който съм правил от ГК с плъзгане. Ползвах профилите на www.laguna.pl
Лъчезар - специалист
а откога чакам някой да се похвали с такива врати.
Интересува ме, какъв е размера и колко ти излезе. Мисля да преграждам помещението от коридора към пералнята и няма да е точно за гардероб, но това надали има значение. Гледам на Бриколаж правят подобни, но се чудя дали цената не е много висока, а и цветове нямат.
Размерите са в. 2.40м ш. 2.00м. Механизмите ми излязоха около 120 лв и плоскоста още около 50лв.
Днес питах и във мебелна фирма, за същия размер/тъй като и моя е същия, но едната врата ще ми е огледална/ под 500лв. не падат.
Под бл.Родопа гледам продават мебелен обков, но с долно водене, пък и доста скъпи.
Ти откъде пазарува и защо реши да го повдигнеш отдолу?
ами да почна от пода....повдигнал съм го защото пода не ми е равен, в смисъл имам голяма денивелация и не ми се правеше цялостна замазка, а трябва да е равно защото съм използвал механизми с долно водене. Използвал съм такъв вид механизъм защото тована ми е от ГК и не мисля, че ще издържи тежеста на вратите. Важно е да обърнеш внимание на профила който е по цялата външна височина и играе ролята на дръжка, но всъщност той има и втора роля която се състои в това да пречи на самата плоскост да се огъва, защото без него вратите ще се поддадат и ще опират една в друга.
Тема "ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ" | Включи се в дискусията:
