drastar - специалист
Единственото инфо което намерих в нета е, че е АББ. Интересуваме обаче кривата на изключване(на жълтия S 201-G). Дали някой е виждал подобно нещо ?
petrov_belota - специалист
Кво значение има какво е било? За предпочитане е смяна! Какво ще изключва този предпазител ?
emil679 - специалист
drastar написа:
S201-G CIRCUIT BREAKER SW 2 P 250/380 VAC
Попитах старият шеф на ABB България , ще провери , но по спомени каза че :
-В крива - Отговаря на G
-C крива - Отговаря на L
-D крива - Отговаря на Z
Благодаря :partyman:
Апартамента ми е захранен с 3х230волта с 3 от тези предпазитела. Те са преди електромера и естествено са пломбирани. Дано не е крива Б, че избягаха 250 евра :-D за смяната им.
Много стар модел са , 1970-1977 г. ,питаха ме откъде съм ги намерил :mrgreen: . Сериите отговарят на това ,които съм ти написал.
Нямам идея защо ще ги сменяш и то ти , но мисля ,че те са собственост на дружеството ,което ти доставя електроенергията и би трябвало да ги смени то ,при това за своя сметка (ако прецени ,че е необходимо или ако искаш да повишиш мощността на захранването си ).
Благодаря, още веднъж :partyman:
Инвестирал съм над 4к евро в инсталацията си,но крива С, и тези стари предпазители ме дразнят :-D
Преди няколко дни, тостера даде фира и освен предпазителя на кръга падна и един от тези на снимката(в мазата и трябва да се слиза до долу), нямам голямо желание да ги сменям, защото ще сложат 3Р вместо 3х1Р, в момента, ако един падне все още имам ток на кръговете които са на другите два, но е видно, че са доста стари, и не се знае дали сработват добре. :?
:partyman: :partyman:
profesionalist_wood - майстор
emil679 написа:
Уха,не е пестен материал в предпазителя :partyman:
drastar написа:
-Щом е отпаднал значи сработва ......... :-D Не пипай нещо ,което работи .. :) :) :)
-Новият триполюсен може да е пак серия B . Зависи от правилниците на държавата в която живееш ,щом веднъж е сложен от такава серия може и да повторят и тогава от трън та на глог. =D>
Тема "Малко помощ за стар предпазител на АББ" | Включи се в дискусията:
