DundyTheCroc написа:Сигурно затова във Видин за 72 часа свалиха табелите, премахнаха колонките и се изнесоха, когато започнаха проверки на всички бензиностанции.stivemaster написа:..Какво ми наляха тез в Ромпетрол не знам но не е било 95 де.Ако успееш да разбереш не ти мърда Нобелова награда по химия
Всички имаме коли, нали ?
		nikolovvd
				1540 мнения в "Измами с разход на гориво."
		DundyTheCroc
Дизел е добре да не се кара до светване, то си зависи и от колата де, ама имам помпи, на които електрониката се охлажда от горивото.
		kr1100
stivemaster написа:Колега kr1100 интересно коя е бензиностанцията .Eko на бул.Цар Освободител /по-надолу в ляво има ОМВ -/
Забравих да пиша,че пробега ми беше по-голям - т.е. действително ми е задържал клапана на поплавъка.
П.П. Също така ми казаха при контролното мерене да не гледам манометрите на газ колонките, а да гледам манометъра на компресора. На колонките били за подмяна, но фирмата поддържаща колонките не и се занимавало да ги сменя. Абе Бг работа да зареждам пък да се разхождам до компресора да видя колко е налягането
		nv952
crez написа:Е ясно де!nv952 написа:за 10 лв сложи 4 литра и нещоКолега, при този плосък резервуар повече 0.5м2 как искаш 4л да променят показанията,та те са в рамкити на допустимата грешка,4л са покачили нивото с 0.0000 см. Пробвай и разлей вода на 0.5м2 и ще видиш за какво става въпрос
 Вече нямам такива проблеми щот просто е пълен до горе
 Обаче си мисля ,че някой убаф ден може да го намеря празен
		crez
Въобще карането на нафта за мен си е чист мазохизъм, не знаеш къде каква брага(името и цената е само на нафта) ще ти сипят. После иди доказвай на някой за скапаният мотор. Да ми подаряват кола на нафта не бих взел. За повреди по мотори от некачествен бензин, не съм чувал, че трака аванса(при по старите авто) да, но при новите мисля че компютара компенсира разликата. Друг плюс е че имаш алтернатива,бензин,газ, така никога не можеш да останеш на пътя без гориво.
		hidrazin
Абе за дизел и бензин може доста да се поспори. И двете си имат предимства и недостатъци.
А относно това че като си имал алтернативата бензин/газ не си можел да останеш на пътя.... само стой та гледай.
То на тоя принцип - във всеки хранителен магазин продават олио и в доста магазини газ за осветление. Та и с дизела не мое да останеш на пътя. А На другата я да ти свършат и двете - какво ще сипеш, газ от запалки или пещерска ракия?
Така че въпроса бензин или дизел май няма еднозначен отговор.
  само стой та гледай.То на тоя принцип - във всеки хранителен магазин продават олио и в доста магазини газ за осветление. Та и с дизела не мое да останеш на пътя.
		kuger
kuuuuuul написа:И аз съм на същото мнение,единственото правилно гориво е газта.Човек трябва винаги да има алтернатива."Случайно" да са ти пълнили бутилката с ШМФ? Ако не знаеш какво е, значи нищо не знаеш. Не хвали газта!,там спокойно може да ти напълнят бутилката и с вода. Случайно да си виждал пентан, и как се вписва в газова уредба?
		crez
"Случайно" да са ти пълнили бутилката с ШМФ? Ако не знаеш какво е, значи нищо не знаеш. Не хвали газта!,там спокойно може да ти напълнят бутилката и с вода. Случайно да си виждал пентан, и как се вписва в газова уредба?А ти виждал ли си пентан и ШМФ
 май не, че ги ръсиш едни? Черният прах в фитъра на газовата е графит+ ръжди от разнити метални бутилки,цистерни и т.н. Широка маслена фракция (ШМФ) няма никаква роля и не може да попадне в LPG-то(или ако има то са някакви минимални остатъци преминали през катализатора) тава е при кренинга, след това отива в газофракционна инсталация и започв: "Разделяне на втечнените въглеводородни газове до индивидуални компоненти,  при  което  се  получават метан-етанова, пропанова,  изобутан, нормален  бутан  и  пентан-хексанови фракции." А колкото до пентана,ми той е низшия алкан като пропана и бутан, ноооо е течност при 20 грС и няма как да "кръщават" LPG-то с него на бензиностанциите защото цистерните са под налягане, а нафтата тече от маркуч
 май не, че ги ръсиш едни? Черният прах в фитъра на газовата е графит+ ръжди от разнити метални бутилки,цистерни и т.н. Широка маслена фракция (ШМФ) няма никаква роля и не може да попадне в LPG-то(или ако има то са някакви минимални остатъци преминали през катализатора) тава е при кренинга, след това отива в газофракционна инсталация и започв: "Разделяне на втечнените въглеводородни газове до индивидуални компоненти,  при  което  се  получават метан-етанова, пропанова,  изобутан, нормален  бутан  и  пентан-хексанови фракции." А колкото до пентана,ми той е низшия алкан като пропана и бутан, ноооо е течност при 20 грС и няма как да "кръщават" LPG-то с него на бензиностанциите защото цистерните са под налягане, а нафтата тече от маркуч  Така че не ни плаши с глупости а виж цитит от друг форум:"Сипах за 50 лева нафта началото на седмицата, все едно напълних резервоара с кал... Пуши, пляка, трака, не върви, работи все едно е стар икарус, абе трагедия. По принцип с 50 лева изкарвам между 320 и 380 километра градско, сега май и до 200 няма да ги докарам... Кво мешат в нафтата? Тоалетната ли изсипват в цистерната... "
 Така че не ни плаши с глупости а виж цитит от друг форум:"Сипах за 50 лева нафта началото на седмицата, все едно напълних резервоара с кал... Пуши, пляка, трака, не върви, работи все едно е стар икарус, абе трагедия. По принцип с 50 лева изкарвам между 320 и 380 километра градско, сега май и до 200 няма да ги докарам... Кво мешат в нафтата? Тоалетната ли изсипват в цистерната... "Тема "Измами с разход на гориво." | Включи се в дискусията:
