daniel.genchev - напреднал
Здравейте имам котел самоделка с изход и вход на 2 цола. Искам да направя инсталацията гравитично, въпреки че имам помпа ще я сложа и нея, но да може да работи и без помпа. Човека който ще изгражда системата иска да намалим тръбите веднага след котела на ф 28 мед и да ги изкараме горе до първия етаж (котела е в мазата) и там да разделим на 2 кръга ф 18. Дали ще има някакъв проблем да ги намалим или да ги изкараме до горе на 2 цола и от там да ги подведем на мед.
А имам и друг въпрос при поставянето на помпата на байпас ли да я сложа или на главната тръба със студена вода.
Последна промяна от daniel.genchev на нед сеп 13, 2015 10:32 pm, променено общо 1 път.
naskov - майстор
Ако котела е от порядъка на 100kW добре е до етажите да се отиде с 2" тръба.
Благодаря за отговора разбирам, че мога да намаля тръбите, но с какъв размер да ги изкарам до етажа с радиаторите. Котела не е 100 кв :) , но лошото е, че не знам точно колко е. Правен е за 2 апартамента по 60 м2, а аз ще отоплявам 112 м2 знам, че е тъпо но е без пари. Малко предистория котела е правен с много мерак и човека който го е правил наистина си разбира от работата. Едни познати го правиха за тях преди 10-тина години, но се случи така че го запалиха само 2-3 пъти и се наложи да развалят инсталацията, защото единият трябваше да продаде апартамента. Така котела се озова при бащата и 10 години по-късно при мен.
n.ganev - майстор
До колкото разбирам е пълнен с вода, работил е, и след това е стоял без вода доста време :? ?
Мда правилно си разбрал. Знам за евентуалните последствия. Имам чертежи на котела, ъглошлайф и заварчик изявил желание да помага, ако се наложи.
PCL82 - майстор
Да направиш добре работеща гравитачна инсталация е да познаваш добре някои прости физични закони, майсторлък и изкуство. Целият номер е да осигуриш баланс между разполагаемото налягане създадено от разликата в температурите на входящата и изходящата вода и нейните водни стълбове да компенсира загубите от триене и местни съпротивленея на инсталацията в такъв режим, че до всеки радиатор да стига нужният дебит.
Затова без конкретни сметки или сравнение с друга подобна, добре работеща инсталация не може да се каже какви да са тръбите-тук всеки метър и всяко коленце тройниче и т.н. могат да объркат нещата.
Масовото схващане за гравитачна инсталация е да пратят водата по една главна тръба до разширителния съд на тавана и от там да разпределят към радиаторите (горно разпределение). Дали защото по инерция са копирали руски практики или по други причини, често това е грешен подход с големи топлинни загуби. Единственото предимство е че инсталацията заработва малко по-бързо от т.нар долно разпределение.
angel_ov - специалист
Горно долно разпределение?
долно разпределение
daniel.genchev написа:
долно разпределение
Лаик съм в тази област и затова питам какъв е принципа на долното и горното разпределение. Предстоими направата на парно (гравитачно + помпа,и аз като колегата) -камина 7-8 кв. с три радиатора които ще са на 2 етаж. Колегата да ме извини, че му се намесих в темата :partyman:
валкиса - специалист
Може ли да видя тези чертежи.Ако трябва и на лични. :partyman:
Тема "Въпрос за размера на тръби при гравитична с-ма" | Включи се в дискусията:
