Аз не знам защо за форумните величия всички каращи на газ са мизерници,представете си че има коли и над 300кс на газ и хората си ги карат ежедневно и то на дълги разстояния.Повечето на които газта им се струва глупост карат по 2-3000 максимум 5000 км на година,но когато ти се налага да пътуваш всеки ден и всеки месец да оставяш по една заплата в бензиностанциите се замисляш.А това че една кола е на газ,не значи нито че е удушена,нито че е осакатена за разхода си в левове няма дизел който да и се опре.Прост пример 1,8t двигател на ФВ гори средно около 10/100 газ без пенсионерско каране и без да е убит от газджията,което в пари прави около 4/100 нафта при сегашни цени 0.85ст газ и 2.15 дизел,е намерете турбо дизел със смесен разход 4/100,който да се мери с този двигател.Това да се сравняват турбодизели с атмосферни бензинови двигатели е несериозно,естествено е единия да е с по-голямо КПД и по нисък разход за мощността си.А мерцедесите с вечните двигатели са предимно носталгия,W123 с един от най здравите и икономични двигатели 240D гори 7/100 нафта и при това ще имате сериозен проблем с изпреварването на колоездачи и скутери в съвременни условия,та колкото и да е вечен само заради разхода става златен.Истината е там че са проектирани във време в което на нафтата и на газта се е гледало като отпадък и цената им е била като за такъв.Въобще при сегашното наличие на евтина скрап по автокъщите взимането на атмосферен дизел е последното нещо което ще направя.
Всички имаме коли, нали ?
Kirilpm
1540 мнения в "Измами с разход на гориво."
stoianov_n
hidrazin написа:Айде върни се и "оправи" годината на VW-а.stoianov_n написа:...Пак бързаш колега...да напишеш нещо.....Това съвсем не са коректни сметки. Избираш един и същи магазин и един и същи производител.
Пример -маслен филтър
-Форд фокус 1.0-20 лева
-VW golf/Vento/Passat-6 лева![]()
После сравняваш. И резултатите стават други:
Маслен филтър за FORD FOCUS 1.0 EcoBoost - 11.30 лева
Маслен филтър за VW PASSAT/VENTO/GOLF - 10.31 лева
Другаде може да е обратно.
Taaa.... кой, какви боклуци за по два лева си слага по колата, си е негов проблем.
P.S. Много здраве на газовите пърлачки за прасета.
И виж за 1.8 моно дали няма и от 4 лева.......
hidrazin
stoianov_n написа:...И виж за 1.8 моно дали няма и от 4 лева......Ми няма на FIAAM за тоя кошник от 4 кинта. Има за 10.31 лева.
Маслен филтър за VW PASSAT 1.8 - 10.31 лева
И коя година да оправя? Ей ти филтър за един по-новичък пасатор:
Маслен филтър за VW PASSAT 1.8 TSI - 48,90 лева
stoianov_n
hidrazin написа:stoianov_n написа:...И виж за 1.8 моно дали няма и от 4 лева......Ми няма на FIAAM за тоя кошник от 4 кинта. Има за 10.31 лева.
Маслен филтър за VW PASSAT 1.8 TSI - 48,90 лева![]()
http://www.autokelly.bg/Catalog.aspx#|S ... 0tGBz7vg==
Нещо не става при мен....ако можеш виж за форда на ман дали не е 20 лева.....
пп.Що нищо не мога да сложа тук...
MF W719/5
MF W7015
това са кодовете за търсачката им!
Последна промяна от stoianov_n на пет сеп 18, 2015 1:10 am, променено общо 1 път.
toolegittoquit
hidrazin написа:Маслен филтър за VW PASSAT 1.8 - 10.31 леваАко ти намеря за Пасатор 1.8 за 7-8лв маслен филтър? И е по-добре от 50лв като цена за филтър за по-нов модел. Кой за какво иска да си дава парите - това е. Аз предпочитам да ги давам за по-блажни неща, отколкото да храня джамбазите тук.
Chefo77
stivemaster написа:Аман от надути гайди , скъсани били опонентите ?!? Само ще кажа, че живота е палчинка колега, ти си направи сметка какво ти казвам.
После, аз карам кола която на бензин гори 12-13л/100км бензин градско и 13-14л/100км. газ, пак градско.Там където зареждам газта в момента е 0.87лв/л.,тоест 11-12лв/100км.Ако карах същия автомобил но дизел, колата харчи 12 нафта - 25лв/100км.На който 13лв/100км не са му пари, моля да го декларира и да не участва в темата, поне по отношение икономия на гориво.
Данните които давам са за Маверик 2, 2.3 150к.с. и Маверик 1 (щото 2 няма дизелов вариант) 2.7 125к.с.Както е видно дизела е и с по малка мощност на всичко отгоре.
Надявах се, че ти поне вдяваш, но явно и ти четеш с едно око и хич не влагаш мисъл в това:
НЕ Е СКЪСАН ТОЯ, КОЙТО НЕ ИСКА ИЛИ НЕ МОЖЕ ДА КАРА/ПОДДЪРЖА/ИМА НЕЩО. СКЪСАН Е ТОЯ, КОЙТО НЯМА ВЪЗМОЖНОСТ, НО ТЪРСИ 1000 НАЧИНА, ЗА ДА ОПРАВДАЕ НЕВЪЗМОЖНОСТТА С ГЛУПАВИ ОПРАВДАНИЯ.
Ако нямаш възможност или желание да караш дизел, проблема в никакъв. Избор 1, избор 2, избор 3. Ако нямаш възможност, но търсиш извинение без никой да ти го търси, като се оправдаваш САМО с високите цени на евентуални ремонти, тогава си скъсан. Скъсан не е финансово положение, скъсан е финансово положение, което прикриваш с тъпи доводи, нямащи нищо общо с актуалните финанси. Ако обитаваш къща без вътрешен кенеф - ОК. Ако обитаваш къща без вътрешен кенеф и гръмко заявяваш, че вътрешния кенеф е зле, защото може да ти се наводни къщата - ето това е дразнещото/тъпото/каквото искаш го наречи.
Къде съм отричал сметките и по-високите цени на дизела???
Къде съм обидил когото и да е от каращите на газ, който се води от реални сметки, не от "АКО"-та???
Кире, теб по коя точка те засегнах?
toolegittoquit
Chefo77 написа:...сметките и по-високите цени на дизела???С това темата се изчерпа. Сметките И по-високите цени на дизела.
kuuuuuul
http://automedia.investor.bg/a/0-nachal ... omichnost/
Това е световния рекорд за разход на дизелов автомобил записан в Гинес 2.9л/100км =6.24лв =7.17л газ. Явно тука имаме колеги които трябва да кандидатстват в Гинес (в категорията с Българска нафта)
Тани
- модератор
toolegittoquit написа:"Пусто дърво недодялано! От сиромашия се оплакват, а пиянствуват като скотове." Елин ПелинChefo77 написа:...сметките и по-високите цени на дизела???С това темата се изчерпа. Сметките И по-високите цени на дизела.Изначално хората са гадни жувотни, които не искат да плащат. Особено българите.
Само се чудя - защо да си купя нов дизел Пасатор или Мондео, па дори и бензинов, за да дам 50лв за маслен филтър, като мога да карам дърто Мондео, да дам 9лв за маслен филтър, а останалите 41лв да ги изям и изпия.
Значи, приятелю, хубаво можеш да ползваш новото кулъ да сваляш мадами, ама като нямаш пари за кайфе или 300лв сметка в бар - пак не си дашен. За какво да си правиш труда тогава.
Тема "Измами с разход на гориво." | Включи се в дискусията:
