Маркуч
Бутилката ще е в съседна стая. Ще захранва само един газов уред.
petromaniq
25 мнения в "Съвместимост м/у ПВЦ и пропан-бутан"
filmatoplo
petromaniq
Твоята инсталация така ли е направена?
Айде стига - няма да правим атомен център или да си слагам бутилката под леглото.
romanpm
petromaniq написа:Твоята инсталация така ли е направена?Да , от гледна точка сигурност и естетическа разбира се в апартамента бутилката е на терасата и тръбата не се вижда до плота в кухнята . А на вилата бутилката е в гаража тръбата минава през мазето качва се в кухнята , а имам и разклонителен тройник до двора , с Фи 8 медна тръбичкаАйде стига - няма да правим атомен център или да си слагам бутилката под леглото.
LazarGanev
- "Велик майстор"
petromaniq написа:Твоята инсталация така ли е направена?И моята е така - бутилката на терасата, медна ртъбичка ф15 до котлоните, като има тройник и отклонение на терасата - за газовото барбекю или за голямата горелка за варене на буркани и курбаниАйде стига - няма да правим атомен център или да си слагам бутилката под леглото.
petromaniq
Съгласен съм, че медна тръба е идеалния вариант, но питането ми в темата беше друго. Пък то за в новините винаги ще има за гледане (причинено от "човешка" небрежност)
filmatoplo
saraneron
Забрави за тези мераци!Скрито под мазилка само стомана!Вода- мед или друго за да се различават и максимална безопасност от случайни наранявания.Примерно комшията а защо не е и наследникът ти си дупчат за дюбели или лапето се катери по стърчашти и висящи тръби ! Стоманата издържа на най-големи механични натоварвания ,земетресения/всичко се руши, падат мебели ...../, олягане на згради и при пожар е най издръжлива .Открито стомана или гофрирана стомана боядисана в жълто!Кранове специално за газ с малка врътка, децата да не могат да ги въртят, ако тръбата не се ползва се затапва независимо дали има кран или газ .Иначе и през свирчовина можеш да си пуснеш газта , даже някой през душовете са го пускали!Човешката небрежност си е едма голяма безотговорност, много често и към околните.Наводнение на жилище е едно но не си виждал съборена кооперация от теч и взрив на газ!За жертвите да не говорим!
Тема "Съвместимост м/у ПВЦ и пропан-бутан" | Включи се в дискусията:
