n.ganev - майстор
По принцип наклона няма значение, но ако ти дразни окото можеш да я терзосаш от фланеца.
pol79 - напреднал
Здравейте съфорумци ,
От май месец и аз съм горд собственик на Greyko RB30 монтирах я на котел Дедитрих . Въпроса ми е следния : има ли начин да я свържа с компютъра в къщи през рутера (безжично)с някакъв wifi предавател или там каквото е ?
Evgeniy - майстор
През Lan е правено чрез RS232 to Lan адаптер:
viewtopic.php?f=10&t=49779&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0&start=100#p677320
за WiFi ще трябва да се бръкнеш повече за RS-232 Serial to WiFi Converter
http://www.ebay.com/bhp/wifi-rs232
brat4eda_81 - специалист
по този въпрос http://olx.bg/ad/wifi-kontroler-za-upra ... 5gb0c.html с това чудо какво може да се направи ако се монтира в управлението на горелката ??? много съм бос по тези технологии !!!
pol79 - напреднал
Evgeniy написа:
Evgeniy а като цена всичко колко би излезнало ? Защото мисля и друг вариант да я управлявам през интернет термостат Salus iT500
http://www.e-shopheating.co.uk/shop/hea ... hermostat/ , но при този вариант не мога да следя горелката , а само on-off .
LazarGanev - "Велик майстор"
pol79, какво искаш да и управляваш на горелката през интернет? Каква е целта на занятието?
Evgeniy - майстор
Ами двете неща са различни според мен.
Едното е връзка с контролера на горелката и възможност за промяна на температури и параметри, а другото е стаен термостат с управление по интернет.
Въпроса е какво искаш да постигнеш. Дали управление на температурата в стаите или наблюдение на горелката и температурата на водата, която напуска котела и съответно спиране/пускане на горелката.
Аз първоначално бях монтирал температурен мониторинг, а после и връзка с горелката. Така следях кога се пали и как работи и я прехвърлях в стендбай, когато ставаше много топло навън.
pol79 - напреднал
LazarGanev написа:
Тъй като се прибирам вкъщи в различно време искам час преди да се прибера да запалвам горелката , лятото за БГВ , а зимата за топло . Плюс ще е и да мога да следя на какво пжложение е системата .
pol79 - напреднал
Evgeniy написа:
По начините , които си описал по горе ме устройва най добре , но не знам как стои финансово въпроса . А с интернет термостата ще излезне около 400 лв. , но пак казвам там мога само да включвам и изключвам горелката , да виждам температурата в помещението , където е термостата но не мога да следя Ткотел и горелката .
За БГВ изобщо няма значение дали бойлера ще загрее час или два по-рано - топлозагубите са минимални и програматора е предостатъчен. За отопление важи същото. Не знам каква икономия очакваш да ти донесе този Салус. А защо ти трябва да следиш през нета Ткотел? След първия месец няма да те интересува изобщо, а ще те вълнува само да не се разваля :cool:
