pol79 - напреднал
Работата е там , че един път се прибирам в 12.00 , друг път в 17.00 , или пък в 20.00 и програматора не ми върши голяма работа .
Evgeniy - майстор
Всъщност може би ще успееш да постигнеш това, което искаш и само с връзка с контролера на горелката. Има втори сензор за темперетурата на бойлера, който всъщност може да монтираш където си искаш - или в стаята или за външна температура. Така при връзка Тбойлер ще ти казва каква е температурата, която те интересува.
Но така губиш програмируемостта на стайния термостат. Според мен е важно да не допускаш температурите в стаите да не падат под някакъв минимум, за да не се налагат големи мощности за дълго време при подгряване преди да се прибереш.
LazarGanev - "Велик майстор"
GSM модул?
pol79 - напреднал
LazarGanev написа:
GSM модул?
Как стават работите там , със смс ли ? ](*,) ](*,) ](*,)
pol79 - напреднал
Evgeniy написа:
Не ми отговори колко приблизително ще струва връзка с контролера ?
Evgeniy - майстор
Зависи от цената на адаптера.
Този е само 18 долара:
http://www.ebay.com/itm/UART-to-WIFI-Co ... 1295791857
но изисква хващане на 3.3 волта нива от процесора, преди конвертора към нормален сериен порт. т.е. намеса в платката.
Този е 58 долара:
http://www.ebay.com/itm/RS232-RS-232-Se ... 1245855290
и е се свързва директно към серийния порт.
Може би има и други устройства, и на нашия пазар.
Аз нито предлагам, нито монтирам. Просто споделих какво съм направил.
Аа ползвам следния вариант - сериен порт към USB, който е свързан към евтин и стар лаптоп при котела на безжична мрежа, с team viewer и от андроид телефон се връзвам към него. Така записва и история чрез мониторинг програмата и през телефона го спирам или пускам.
pol79 - напреднал
Evgeniy написа:
Този е 58 долара:
Тоест този втория само го включваш към горелката , сваляш програмата на Натурела за мониторинг и контрол на PC и си в играта :supz: , така ли да го разбирам ?
Evgeniy - майстор
http://www.gozens.com/pictures/ebay/wif ... RS-232.rar
Тук са упътванията. Помоли някой приятел компютърджия да ги погледне. Съмнява ме, че пак ще има нужда от компютър в обхвта на устройството, на който да е настроен виртуалния порт.
pol79 - напреднал
Здравейте ,
Може ли някой да ми прати на ЛС програмката на Натурела ?
lakosste - специалист
Относно температурата на изгорелите газове.Снощи измерих температурата на тръбата със ел. термометът залепен за тръбата.Показваше 70 градуса но знам,че не е коректно това измерване,но невярвам да е повече от 80-85 градуса.Ръката немога да си я задържа повече от половин секунда но около тези градуси не мисля,че може да се задържи за повече.Довечера ще гледам да измеря с друг термометър вкаран в кюнеца,но мисля,че ще покаже пак тези стойности.
Нормални ли са тези градуси.Котела е бош засега с един турболаотор в третата секция и при работа на горелката на 3-та степен при 56 градуса на водата.
Благодарности за съвета за турболатор на n.ganev.
