  • 15
nikolov333 - майстор
Проблема с окачването на шкафчета и картините е пресилен...има уреди които отчитат къде минават кабелите..още повече, че в случая не става дума за мостоваци а за СВТ в гофрета и то зад гипскартон :!:
Ако се спазва подобен монтаж на кабелите или каналите много лесно може да се съобразят опасните зони и съответно да се внимава там.
plam43 - специалист
Какво ще кажете ако обединя контакти и климатик в един кръг и би изглеждало така
Вариант1
1.ГЛАВЕН 50А 3Х10мм2
2.КУХНЯ 40А 3Х6мм2
3.КОНТАКТ ХОЛ +КЛИМАТИК25А Магистрала 3х4мм2 спусъци 3Х2,5мм2+ДТЗ 40А
4.КОНТАКТ ДЕТСКА+КЛИМАТИК Магистрала 3х4мм2 спусъци 3Х2,5мм2+ДТЗ 40А
5.ОСВЕТЛЕНИЕ КОРИДОР+ХОЛ 10А 3х1,5мм2
6.ОСВЕТЛЕНИЕ ДЕТСКА +ОСВЕТЛЕНИЕ БАНЯ 10А 3Х1,5мм2
7.БОЙЛЕР 3Х2,5 16А+ДТЗ 20А
КУХНЯ
1.ПЕЧКА 25А 2Х4мм2
2.ОСВЕТЛЕНИЕ 10А 3х1,5мм2
3.КОНТАКТИ+АСПИРАТОР +ХЛАДИЛНИК+КЛИМАТИК+ПЕРАЛНЯ 25А+ДТЗ 40А магистрала 3х4мм2 спусъци 3х2,5мм2
Вариант 2
2.КОНТАКТ КУХНЯ +КЛИМАТИК + ПЕРАЛНЯ+ХЛАДИЛНИК 3Х4мм2 25А+ДТЗ 40А
3.КОНТАКТ ХОЛ +КЛИМАТИК 25А Магистрала 4мм2 спусъци 3Х2,5мм2+ДТЗ 40А
4.КОНТАКТ ДЕТСКА+КЛИМАТИК Магистрала 4мм2 спусъци 3Х2,5мм2+ДТЗ 40А
6.ОСВЕТЛЕНИЕ ДЕТСКА +ОСВЕТЛЕНИЕ БАНЯ +ОСВЕТЛЕНИЕ КУХНЯ 10А 3Х1,5мм2
В този вариант беше най-добре http://forum.napravisam.bg/forum/viewto ... 20#p722028 и главния АП е добре да е 63А зависи какъв има в външното табло.
Само мисля, че е най-добре да си пуснеш и по един директен контакт от таблото за всяка стая на отделен предпазител 16А заедно с другите контакти в стаята на обща ДТЗ 40А.. нещо като силов контакт за всеки случай при проблеми с климатиците в някоя люта зима :wink: и в него да включваш резервните отоплителни уреди за да не товариш магистралите с контактите с общо предназначение.
plam43 - специалист
nikolov333 написа:
Само мисля дали не е добре да си пуснеш по един директен контакт от таблото за всяка стая на отделен предпазител 16А..нещо като силов контакт за всеки случай при проблеми с климатиците в някоя люта зима :wink: и в него да включваш резервни отоплителни уреди за да не товариш магистралите с контактите с общо предназначение.
А вместо силов контакт не може ли магистрала 4мм2 И АП 20А без да има притеснение от консуматорите.
plam43 написа:
nikolov333 написа:
Не може, понеже контактите издържат до 16А. :!: Отделен кабел с отделен предпазител 16А. Аз сложих по 1 такъв силов контакт за всяка стая с 4 мм2 :supz: , но пък нямам климатици по стаите освен 1 в хола.
plam43 - специалист
nikolov333 написа:
plam43 написа:
nikolov333 написа:
Значи може магистрала 4мм2 с 16А АП вместо отделен силов контакт.
А 2,5 мм2 с 16А АП може ли да понесе 18-20 А товар без да изключи АП-то
plam43 написа:
nikolov333 написа:
НЕ НЕ МОЖЕ..магистралата си я прави с 2.5мм2/16А АП и пусни още един кабел 2,5мм2 за самостоятелен контакт на отделен 16А АП с обща ДТЗ 40А за двата предпазителя. При мене силовия контакт е предвиден да работи при повече натоварване затова сложих 3х4мм2 с отделен 16А АП, но по-трудно се свързва дебелия кабел в контакта.
Така ти стигат точно местата за предпазителите с 2 табла 12 и 18 АП
АПАРТАМЕНТННО ТАБЛО ТАП18
1.ГЛАВЕН 63А 3Х10мм2
2.КУХНЯ 40А 3Х6мм2
3.ОСВЕТЛЕНИЕ КОРИДОР+ХОЛ 10А 2х1,5мм2
4.ОСВЕТЛЕНИЕ ДЕТСКА+БАНЯ 10А 2х1,5мм2
5.БОЙЛЕР 16А 3Х2,5мм2
7-8.ДТЗ-БОЙЛЕР 20А
9.КОНТАКТИ ХОЛ 16А Магистрала 3х2,5мм2 спусъци 3Х2,5мм2
10.КОНТАКТ ХОЛ 16А ДИРЕКТЕН 3х2,5мм2 БЕЗ спусъци
11-12.ДТЗ-КОНТАКТИ ХОЛ 40А
13.КОНТАКТИ ДЕТСКА 16А Магистрала 3х2,5мм2 спусъци 3Х2,5мм2
14.КОНТАКТ ДЕТСКА 16А ДИРЕКТЕН 3х2,5мм2 БЕЗ спусъци
15-16.ДТЗ-КОНТАКТИ ДЕТСКА 40А
17.КЛИМАТИК ХОЛ 16А 3х2,5мм2
18.КЛИМАТИК ДЕТСКА 16А 3х2,5мм2
ТАБЛО КУХНЯ - ТАП12
1.ПЕЧКА 25А ДИРЕКТЕН 3Х4мм2
2.ОСВЕТЛЕНИЕ 10А 2х1,5мм2
3.ПЕРАЛНЯ 16А 3Х2,5мм2
4-5.ДТЗ-ПЕРАЛНЯ 20А
6.КОНТАКТИ+АСПИРАТОР 16А магистрала 3х2,5мм2 спусъци 3х2,5мм2
7-8.ДТЗ-КОНТАКТИ 20А
9.ХЛАДИЛНИК 16А 3Х2,5мм
10-11 ДТЗ-ХЛАДИЛНИК 20А
12.КЛИМАТИК 16А 3Х2,5мм2
plam43 - специалист
Благодаря на всички за мнениятя.Считам темата за изчерпана.След ремонта ще кача снимки.
toolegittoquit - майстор
nikolov333 написа:
2 жилен кабел за осветление вече не може. Ако имаш метален плафон? :drinkers:
  • 15
Тема "Питане за нова ел.инсталация" | Включи се в дискусията:
