  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 65
plamenmaistora - специалист
този трипьтник на коя трьба се поставя,на горната или на долната
LazarGanev - "Велик майстор"
Може на горната, може на долната, работи във всяко положение, зависи как са положени подаващата и връщащи тръба :)
по лесно мие на долната някакви препорьки за марка и градуси .
6osi6 - майстор
viewtopic.php?p=727460#p727460
LazarGanev написа:
За да има добро усвояване един чугунен котел, той трябва да е доста по-голям от номинала на горелката. Това се вижда и от таблицата на брятята поляци - там една и съща горелка (20кВт) веднъж е монтирана на 20кВт котел и дава КПД=78%, а после монтирана на 32кВт котел дава КПД=82.5%. Ако се монтира на 45кВт котел сигурно ще е към 90% КПД, т.е. близък резултат до моите замервания.
LazarGanev написа:
според таблицата, която си дал в последния пост от предната страница, най малкия и най-големия котел (15 и 35кВт) имат еднакво КПД (80-81) - това означава ли, че ако се монтират на една къща 120м2 ще дават еднакви резултати? Разбира се, че не...
Горелката е от 15 до 35 киловата. Близките проценти на КПД на котлите с 3, 4, 5 или 6 секции са от разликите в подаваното гориво.
При 15 киловатовия котел подаването на пелети е условно 3,8 кг/ч. При 35 киловатовия (по таблица 25 на пелети) е 6,4 кг/ч.
Разликата в КПД при 20 и 32 киловатовия котел се вижда и от консумацията в таблицата - при 20 киловатовия подаденото гориво е 5.1 кг/ч и 4.8 кг/ч за 32 киловатовия.
В момента горя с настройките от последната таблица за 17 кВт мощност, но тя е по-малка - около 10 кВт, като се има предвид, че обема на обикновените пелети е 60% по-малък от тези които използвам.
При тези условия колко е КПД на котела :?
Последна промяна от 6osi6 на чет окт 22, 2015 9:53 pm, променено общо 3 пъти.
6osi6 - майстор
димитар кисиов написа:
за момента няма данни колко е кпд на котела и горелката а на въглищните котли има данни тоест всеки да прецени кое ще му е по черно ха ха какво ли ще се случи щом излезнат данните и бумащините кой ще се откаже от конфорта на пелетите защото не е 90 80 70 какво са тези числа и данни щом няма постоянна и надежна работа .
кисиов, ще ме накараш да го пусна на въглища, но имам десет тона семки за изгаряне :shock:
s_s1 - специалист
6osi6 написа:
Семки или пелети от слънчогледови отпадъци?
6osi6 - майстор
Семки... :? ще е малко скъпо. Пелети от слънчогледова люспа.
Кой ви е казал господа пециалисти че последните тенденций са Реторните горелки и то от чугун.Мненията ви са плод на подвеждащ размисъл и реклама или некомпетентни научни обосновки.Много точно и абсолятно вярно в един от оговорите е посочено че DEFRO първи в началото са използвали Реторна горелка от чугун което вече е морално остарял модел и доста по евтин от същата по нова изработена от специална жароустоичива стомана,абсолютно безшумна и ефективна.Що се отнася до най новата UNI горелка тя просто е уникална.Изработка от 10мм жароустойчива стомана,самопочистваща и с вертикален пламък а не както някой ,,предполагат" хоризонтален.И трите вида горелки ги има при различните модели на DEFRO.Тези който не са видели това което ги интересува поради факта че е било скрито зад вратите на котела DEFRO-нека просто ги отворят за да видят три и четири хода на димните газове,6мм изработка на корпуса, 10мм на и UNI горелката и скарата с водна риза.Да почетат малко какво значи контройлер с PID регулация.Що се отнася до автоматичното запалване то е опция и всеки може да си го поръча в първоначалния пакет,а не да пише смешки че не палели.А многото стомана ги прави истински и с дълъг експлотационен живот.Безапелационни инювативни и без аналог като качество и цена на пазара, отговарящи на най висок клас котли-DEFRO.На хората който наистина се интересуват от DEFRO ще препоръчам да се консултират наистина със специалисти защото DEFRO-са с широк диапазон като модели и мощности за битови и промишлени нужди .
syncho - майстор
Ей по-голяма реклама на дефро не бях виждал до сега :). То не бяха хвалебствения, не беше чудо. Всичко това, което го бълваш го има много преди дефро в много други компании. Истината е, че дефро е евтина алтернатива на наистина качествените котли, които се произвеждат в Европа, и нищо повече.
redjoff - помощник
epsilon.e написа:
Кой ви е казал господа пециалисти че последните тенденций са Реторните горелки и то от чугун.Мненията ви са плод на подвеждащ размисъл и реклама или некомпетентни научни обосновки.Много точно и абсолятно вярно в един от оговорите е посочено че DEFRO първи в началото са използвали Реторна горелка от чугун което вече е морално остарял модел и доста по евтин от същата по нова изработена от специална жароустоичива стомана,абсолютно безшумна и ефективна.Що се отнася до най новата UNI горелка тя просто е уникална.Изработка от 10мм жароустойчива стомана,самопочистваща и с вертикален пламък а не както някой ,,предполагат" хоризонтален...... .
Колега виждам, че познавате Defro бихте ли ми казали нещо за тази горелка:
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 65
Тема "Всегоривни котли" | Включи се в дискусията:
