filmatoplo - майстор
Само за 1 бойлер площта не е много голяма , виж някъде колко е площта на серпентината на този бойлер и горе долу ще се ориентираш за площта на навитата тръба която ще усвоява топло от печката .
ivanovbg - майстор
Не е нужно да е под налягане и не е нужен такъв разширителен съд. Даже е опасно.
Разширителния съд си е обикновено казанче за доливане и стои на топлата вода, а помпата е излишна. При това разположение системата спокойно си работи на самотек. Ако озориш печката най много да заври в разширителя, но с една тръба изкарваш парите отвън.
LazarGanev - "Велик майстор"
Лятото правихме точно такава система с неръждаема гофра - навихме около кюнеца на вградена камина с въздуховоди. Системата е под налягане, термостат с изнесен датчик включва помпата и тя върти през серпентината. НО (едно голямо НО) при загряване на бойлера до определена температура трипътен вентил отклонява циркулацията и я прехвърля към 2 радиатора за да не прегрява водата в гофрата.
mgbagera - специалист
Серпентината на бойлера е 6м неръждаемо гофре за 80л бойлер.
Тръбите ще минават ниско по пода и ще се паднат по ниско от печката и предполагам ще е необходима помпа.
Тъкмо щях да питам дали трябва да е разширителен съд или просто някакъв какъвто и да е съд с отвор за доливка.
ivanovbg - майстор
Ей ти схема с помпа. Хем ще си махнеш лирата вместо кюнец :-D Радиатора работи на самотек а включи ли се помпата от терморегулатора на бойлера вкарва топло към бойлера. Кръстчето е кранче което увеличава съпротивлението да не върти през радиатора. Може и да е някакъв клапан който да затваря когато работи помпата. За другото предполагам се досещаш.
шоп - майстор
Иванов е прав, не ти е нужен толкова голям РС. Ти дали ще имаш 2-3-4 литра вода в серпентините. Знйачи ти трябва 200-400 милиграма обем.
В една от първите ми самоделни соларни системи РС бе от една стара алуминиева бутилка за вода от велосипед. 700 милиграма беше:-))) Пасна идеално защото имаше един накрайник за пиене като биберона, който с малко високотемпературен силикон влезе в ф16 тръба с ал вложка.
В последствие като увеличих соларите РС си го направих от 5 литров ал. кен от бира Радебергер:-)
А има ли вариант да се направи така че като загрее бойлера, серпентината на печката да остава празна ?
Усещам на къде биеш -дрейн бек :wink:
Мхм прав си но за ДБ печката трябва да е по високо от бойлера.
Е ако има и друг вариант за ДБ нека го чуем.
В главата ми се върти една идея за използването на два ел клапана но довечера като се прибера ще я кача.
А колкото до обема на течността то ще е повече от 3-4 л. Търбите ще минават през друга стая а има вариант да сложа бойлера на тавана така че трасето се увеличава.
Мина ми само през акъла , течност не може ли да се събира под нивото на долния извод на печката , при старт на помпата -течността от някакъв съд да напълни серпентината на печката и да се отправи към серпентината на бойлера , и така този кръговрат се повтаря , при стоп на помпата -всичката течност да се изтече отново в съда под нивото на печката .Само умувам -ти знаеш как е обстановката у вас и дали ще стане .
Тема "Идея за външна водна риза на печка" | Включи се в дискусията:
