  • 8
  • 10
iliyanpitbul написа:
... блокира.След изкл и вкл на ключа се оправя.Когато наредя 1 и 2 кръг с лед крушки пълен блокаж,дистанционното спира да работи,режимите могат да се сменят само чрез неколкократно вкл/изкл на ключа....
Класика в жанра. Без отваряне и ровичкане в приемника няма да минеш.
По принцип управлението на ламбите в приемника е с релета. Теоретически не би трябвало да има проблем.
Да ама не. Често срещано явление при тези модели да блокира. Решенията са няколко:
1.Прегледай всички спойки и пътечки - особено тези около релетата. Често са много калпави.
Понякога има и почти прекъснати пътечки.
2.Често проблема се дължи на захранването изпълнено евтино - с гасящ кондензатор.
Решението е схемата да се захрани читаво с малък трансформатор и изправител на 12 волта.
http://elektrovesti.net/22184_kak-otrem ... go-remonta
3.Да се погледне какво точно е натикал китаеца вътре и с какъв чип за управление.
Ако е използвал PIC12F629 трябва да се промени схемата като извод 7 се откачи от делителя и се свърже към захранването - извод 1.
Ето тук е описано:
http://pakhom.weebly.com/rc-y2e.html
iliyanpitbul - напреднал
Всичко на пазара ли е със съмнително качество и нужда от доработка/побългаряване?Няма ли шанс да си намеря надеждни и работещи захранвания,приемник и т.н.,които да са взаимно заменяеми с калпавите като габарити /ограничен съм в мястото/ и просто да ги подменя.
Ами на нашия пазар основно е евтиното китайско. Може да има и читави де. :?
Просто модела на който си попаднал е такъв. То и аз не знаех за тези проблеми докато не се разрових.
За съжаление не мога да ти препоръчам читав модел. По-точно мога:
http://www.joiven-eshop.com/product/722 ... lenie.html
Това е цената само на вафлата (предавателя за управление). Ето и приемника:
http://www.joiven-eshop.com/product/725 ... emnik.html
За няма и 300 кинта ще имаш читаво управление и възможност да го разшириш.
Освен това изпълнява и условието ти за малки размери.
Успех!
solar_entusiast - специалист
Качественото си струва пари.
Виж и тук:
http://elimex.bg/product/57462/modul-za ... lenie.html
Може и да е китайски, но поне дават гаранция и може да се върне при проблеми.
То за тоя модул ще му трябва отделно захранване пък и приемника е бая голям 107х63х33 мм.
Като сложи и захранване, ще му трябва отделно табло. :-D
От тоя магазин купувам само в краен случай!
MIRO_073 - майстор
hidrazin написа:
...За съжаление не мога да ти препоръчам читав модел. По-точно мога:
А приемниците и те са по 100-120 лв. Шнайдер имат тук-таме добри попадения в номенклатурата и интересни решения.
П.П. Приемника от 100 и кусур лева...
MIRO_073 написа:
...А приемниците и те са по 100-120 лв. Шнайдер имат тук-таме добри попадения в номенклатурата и интересни решения...
...П.П. Приемника от 100 и кусур лева...
Е ами дал съм линк и към приемник - примерен линк. Може да се намери и малко по-евтино.
Но пък съм задоволил изискванията на питащия:
-без качеството да е съмнително
-без нужда от доработка/побългаряване
-надеждно захранване,приемник
-ще може да се вмести в габаритите
-може просто да ги подмени
Демек съм изпълнил всичките му мечти. А мечтите са скъпи.
Има и още "по-добри" (скъпи) мечти дето може да му се предложат.
Все пак Шмайзер електрик са общо взето ширпотреба. :-D
Успех!
P.S. Не мое си купиш пернишки голф за 500 кинта и да искаш да е кат това, да изглежда като него и да работи като него. :?
MIRO_073 - майстор
hidrazin написа:
otorcharlotte.com/wp-content/uploads/2015/01/Cadillac-Ciel.jpg[/img]
Извинявам се. Не видях. :prayer: Май ми се спи вече.
MIRO_073 написа:
...Извинявам се. Не видях. :prayer: Май ми се спи вече.
:shock: :shock: :shock: И кво толкова? Нямаше нужда от извинения.
Виж, ако беше Тролпад е друга работа, ама него вече го няма...ааааааа..... :^o
nikolov333 - майстор
iliyanpitbul не разбрах приемника с дистанционното и абажура комплект ли са купувани или си ги купувал допълнително..но мисля, че ще трябва да побългаряваш сигурно, защото трудно ще намериш точно това, което да ти свърши работа, още повече ако си ограничен от към место.. Най-малкото, което мога да те посъветвам е да помислиш, как да изнесеш захранването и приемника на някое близко и удобно място. Не знам и какво окабеляване имаш до абажура и стенния ключ.. При всички случаи съвета на hidrazin за ремонт на съществуващия приемник е най-безболезнения ти вариант, ако се получи и нищо не ти пречи да опиташ..ако не можеш сам намери някой, който може да го поправи или преправи.
Всичко друго трудно ще ти пасне или няма да отговаря на някое друго условие. :!:
П.П.Ако окабеляването позволява може да намериш и много готови решения :idea:
Днес видях същия като твоя приемник в Пловдив в магазина на Елбулгария до Бриколаж.
Имат и още един подобен модел за около 35 лв.накойто пише.. подходящ за лед :drinkers:
  • 8
  • 10
Тема "Дистанционно управление на осветление и контакти" | Включи се в дискусията:
