Всички въпроси за вилата.
DeyanS - специалист
Публикувам снимки на косачката. Старичка, но върши работа. Проблемът, който се появи е в самия спусък. Не знам при други как е, но системата при тази е да се натисне първо бутона и после ръчката и машината тръгва. Да, но нещо започна да изтърва и при натискане на ръчката не успява да захапе. На 20 опита веднъж да стане. Неприятното е, че кутията е захваната с нитове. Та въпросът ми е - как мога да отворя кутията без да я счупя или да действам смело, пък после да я лепя. И понеже си нямам представа какво ще видя вътре, някой ако е имал подобен проблем може ли да сподели какво се случва и дали е поправимо. Не ми се иска сега заради някоя счупена пластмаса и 100 кв.м. трева да купувам нова косачка.
Andri01 - майстор
Вътре е лостова с-ма и микрек. Ако няма самонарезни-режи я и после лепене. При мене е с болчета,след"ремонт" я направих с ЦК ключе - махнах лостовата с-ма.
shotik - майстор
В тема за косачки съм показал една ,която е българска, на нея няма такъв " спусък " а е бутон ,подобен на тези за дрелка. И в този случай косачката спира да работи ,ако я изпуснеш или отпуснеш бутона.
Ако на този "спусък " не задържа защитата, намери начин да я премахнеш и да работиш без нея.
Абе уж станахме хората по -учени , повече знаещи , а започнаха да монтират защити ,като ,че ли сме диваци.
ето какво съм писал
Ето една косачка на Елпром,направена от елмотор,нож със стягащ механизъм,пластмасова обърната вана и пвц тръби,колела ,планка ,ел ключ,кабел.
С нея съм косил трева от 5 до 30 см ,като при високата трева повдигам предницата и бутам и така няколко пъти ,докато се стигне до 3-4 см.Не събира тревата ,но тя е толкова на ситно ,че може и да не се събира и през зимата се разпада.За събиране може с гребло и да се събира в подходящ съд.
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=270960
DeyanS - специалист
Andri01 и shotik, благодаря ви за информацията! Заемам се другата събота.
Тема "Проблем със спусък на косачка" | Включи се в дискусията:
