fox_vt - майстор
Малко темата се измести да ме извинява автора :) Зачетох се в сайта за клапите има и такива които се затварят АКО се пусне аспиратора или духа много силен вятър там при над 10 паскала разлика в налягането.Идеята е да не се преохлажда помещението при готвене и пуснат аспиратор.Аспиратора ми е до мивката,а шкафа под мивката има дупка в стената за тръбите която отива в банята зад гипскартона.Като пусна аспиратора в кухнята даже и на първа степен вентилатора в банята започва да се върти.Но преди да купя влагоуловителя пробвах да настроя аспиратора с таймер да се включва примерно за 5 мин на всеки час.Смятах с елката какво количество въздух ще прекара да е поне колкото е кубатурата на стаята.Обаче понеже дупката и аспиратора са в един и същ ъгъл не се получи нищо,един вид въдуха се върти само в този ъгъл и до там.И затова ми е чудно дали тази клапа ще върши работа като въздуха вече ще минава през цялото помещение.Тия дни беше студено и започна да прави конденз на прозорците в кухнята но едната вечер по съвета на kozl оставих за през ноща прозореца наклонен и на сутринта нямаше никакъв конденз,тъй че може и да сработи тая идея :-D
шоп - майстор
Може би защото имаме "мек" климат спрямо братушките, но сме много назад в системите на утилизация на топлината при вентилация. Убеждавам се, че над 50% от хората не знаят какво е рекупертор.
Ще копирам едно мнение от руски форум и ще го перефразирам с првод за да е разбираемо на поколението, което не е изучавало руски език в училище:-)
"Теплообменник из сотового поликарбоната 3 мм, дистанцер из рекламного пластика 3 мм. Карбонат (лист 2.1х6м) резал 30х30 см, клеил вначале силиконом, потом, когда силикона немного не хватило, доклеивал акриловым герметиком. Акрил держит лучше. Из одного листа собрал два теплообменника. Короб из экструзионного пенополистирола. теплообменники стоят таким образом, чтобы воздух через один проходил через соты, через второй между листами. Два вентилятора 125мм. Первый запуск показал отменный результат: на улице -27, в доме +21, на приточке +15, выхлоп -2."
Човека си е направил топлообменик от каналчест поликарбонат3мм( листа е с размери 2.1х6м) с дистанционер от плексиглас 3мм
нарязал е поликарбоната на парчета 30х30, залепил е всичко със силикон. От един лист е направил 2 топлообменика. Направил е кутия от фибран. Двата топлообменика са свързани последователно. Сложил е два вентилатора ф125мм.
Първите проби показват на улицата е -27, в дома е +21, входящ чист въздух +15, изходящ замърсен въздух -2
Колеги, ако имахме само клапи на дограмата щяхме да вкарваме -27 градуса, а човека си вкарва чист въздух +15 с минимални разходи.
Разбира се това е рекуператор с не висок КПД. Има варианти на лесни за изпълнение самоделни рекуператори с прилично и надминаващо КПД то на фабрични модели за хиляди левове.
Скоро ще отворя нова тема: рекуператор направи си сам за жълти стотинки" :-)
kozl - майстор
Какви са размерите на този рекуператор?
И как ще завъртим смукателната вентилация, която е налична да се срещне с нагнетателната :?
шоп - майстор
Размерите са каквито си ги изберем ние. Според мястото. Може да е таванен, подов, стенен, прозоречен и т.н.
Свързваня...също каквито си желаем. Видове рекупертори: пластинчати, тръбни, коаксиални и др.
Но повече в отделна тема. Вчера започнах един пластинчат рекупертор.
Долните скици отговарят на много въпроси
fox_vt - майстор
За панелка не е лесно за направа, за къща има смисъл.А и зимата в нашия квартал заради екологичното горене на кой Квото има ако вкарваш този въздух ще се отровиш , трябва и филтри да се добавят.
шоп - майстор
fox_vt
ти зимата във вашият квартал какъв въздух дишаш? Нали е пак същият?:-)))) Филтара е екстра, но не е задължителен.
При желание няма значение дали е къща дали е апартамент. Коаксиалните можат да се сложат външно на перваза на прозореца. Може и върешно. екуператорите биват и мобилно освен стационарни...
kozl - майстор
Как е правилното наименование, защото Шопе, повечето пъти ползваш рекупертор, но и рекуператор си употребил?
Аз в моя апартамент имам 2 комина предвидени за печки и 2 щранга за вентилация. Изпълнението е еднакво от комбинирани тела, разликата е, че комините излизат над покрива, а отдушниците в подпокривното пространство. Добре, че не ползваме печки с твърдо гориво, че кашата по преустройствата сме я забъркали и току виж пламнал дървения покрив.
В момента единия комин не се ползва, а в другия е включен аспиратора. Вентилациите са за банята и тоалетната. Така станаха 3 щранга на 3 места. За всеки щранг ли ще трябва рекупертор?
kuger - майстор
Чета за проблемите на колегата със задимяването и имам едно мнение. Колко е вярно вие ще кажете.
На едно място пишете аспиратор, на друго абсорбатор. Това са два вида функции, аспираторът изсмуква и изхвърля въздуха, абсорбаторът изсмуква, неутрализира със филтри миризмите. Той може да изхвърля въздуха навън, но може да върти същия вътре/вътре. По този начин не се създава подналягане в помещението.
Имам нещо подобно в кухнята, освен стандартния филтър има допълнителен такъв със активен въглен. Има клапи, чрез които избирам режима на работа.
шоп - майстор
kozl. синоними са думите
Дали 3 бр или 1 по-голям зависи от конкретиката и желанията. 20-30м3 чист въздух на час за човек и ще спиш като къпан. Все едно си в планината.
nikolovvd - майстор
А дали ще стане кондензатор от сушилня? При него два въздушни потока с различна температура се пресичат и се отделя водата във топлия въздух.
Тема "Проблем с неясен произход" | Включи се в дискусията:
