за първи път пиша във вашият форум, тъй като имам проблем, за който не успях да намеря информация в другите теми ( или просто не съм успял да намеря правиланта тема/пост ). Преди няколко дни пуснаха парното и в нашият блок, като предварително бях отворил крановете, за да не изпусна момента. Имам 3 алуминиеви радиатора - един в спалнията, един в хола и един в кухнята. С този в спалнията няма никакъв проблем, този в кухнята се нуждаеше от обезвъздушаване (входящата тръба беше гореща, а самият радиатор студен), тъй като при ремонт преди няколко месеца, го сваляхме, но след като го обезвъздуших загря моментално. Проблемът е при радиаторът в хола - до него не достига никаква топлина - и тялото и тръбите (входяща, респективно изходяща) са студени. При съседите под мен и над мен няма такъв проблем и въобще при всички останали съседи - само този радиатор вкъщи е студен.
Обсъдих проблема с човекът, който до преди време се занимаваше с парната инсталация вкъщи и ме посъветва да опитам да източа от водата през дупката за обезвъздуашаване, като ми каза, че проблеми с проблеми с инсталацията винаги е имало - освен, че тръбите са стари и заради недобросъвестни съседи, които са си направили подово отопление посредством тръбите за парната инсталация и по-този начин са нарушили баласът на системата и налягането на общата входяща и изходята тръба са различни. Каза, че ако не стане с източване на вода, ще слезем в абонатната и ще видим какво е положението долу (макар, че явно си звучи като локален проблем при мен) . Отвъртях нещото посредством което се обезвуздуша радиаторът и след като излезе малко въздух, започна да тече и вода, като ми се стори, че налягането с което излиза е по-малко от другите радиатори, но все пак си тече - източих няколко литра вода и входящата тръба започна да става леко топла, след още няколко горната част на радиаторът започна да става леко топъл и точно си помислих, че съм му намерил цаката, спрях да си почина за 10 мин и след като се върнах, и тръбата и радиаторът бяха студени отново. Съответно се отказах (незнам дали е трябвало да продължавам, но след един час източване на вода, за десет минути да изтине напълно ме демотивира).
На следващият ден слезнахме долу и той отбеляза, че нивата и на на входящата и на изходящата са ниски и различни - идеално било да са на по 3,5 атмосфери - входящата беше на 2, а изходящата на 2,5. Отваря разни кранове за обезвуздушаване, пуска помпата и каза, че в инсталацията има много въздух. С много зор докарахме нещата до на 3 атмосфери и на двете, като разбира се горе при мен не се промени нищо ... На следващяит ден в другият вход станала авария - избила тръба и сега инсталацията е празна, докато не се отстрани аварията.
Какъв би могъл да е проблемът според вас? Дали тръбата която идва при мен, която се разклонява до конкретният радиатор не е запушена? Посъветваха ме да сваля радиаторът и да опитам с тел да отпуша тръбата, но не съм сигурен дали въобще мога да го направя, защото аз виждам само тръбата която влиза в радиаторът, а тази която от която се разклонява си е под гипсокартона и ще трябва да се разбие.
Допълнителна информация: Намирам се на 5тия етаж, в стар тухлен блок от 70те години, инсталацията е вертикална - т.е. нямам кран с който да си спра водата само при мен.
В опита си да дам повече информация, може би съм дал таква, която не е нужда и съм пропуснал нещо, което да е полезно, но за друго не се сещам в момента. С тези радиатори съм от 5 години и за първи път имам подобен проблем.
Предварително благодаря на всички отзовали се.
 Отвъртях я докрай и дори се чу как почна да тече малко вода (малко защото инсталцията е източена). Утре когато я напълнят ще видим, само не ми е ясно кой по-дяволите е затегнал това до края, защото със сугурност не съм аз, ще питам майсторите дали не са го сваляли и този, когато са боядисвали ...
