Илчо Илиев написа:Заводския размер не е ли 175/65/14.....Ами в нета пише, че е на 70
Всички имаме коли, нали ?
Илчо Илиев
1478 мнения в "Сложихте ли вече Зимните гуми ??"
toolegittoquit
Chefo77 написа:Бургазлия ти каза, че не знаеш за какво става дума, на теб устата ти пак голяма. Тук има ниски температури и много, ама МНОГО вятър..Ти май си мислиш, че у вази лед е по-лед от при нази. Сите лед е вода под 0 градуса, колко под нулата е - няма голямо значение.
Когато караш с вериги по чист път, можеш да скъсаш веригите, да си повредиш гумите и евентуално повреждаш и пътната настилка.
KingLin написа: Чак си вдлъбнат, честно! Леда плаши винаги умните хора. Тебе вече знаем що не те плаши.Ледът не ме плаши не защото не е опасен. Просто не е нищо ново и не идвам от място, където такъв няма. По-добре като шофираш и стане нещо да се опитваш да направиш нещо, а не да се панираш просто.
greco93 написа:Искам да я направя по-висока, ясно ми е ,че ще изглежда като трактор, но това ми харесва. Има ли някакъв проблем да й сложа такива ?По-високите гуми правят колата по-нестабилна. Искаш по-висока кола? Сложи си джанти 15-ки(ако може). Плондерите в завоите с по-висока скорост се огъват аксиално. По-големи с "5" в проценти височина от заводският размер не слагай.
Да, Варна е малко по на север. Малко по-хладно е. Леко по-ветровито, въпреки че зимата в Бургас вятър да искаш. Мисля обаче, че леко се превземате. Все едно Бургас се намира в Зимбабве или Кения, където никога не става студено, а Варна е град в Антарктика.
Kirilpm
Мога да ти кажа че има огромно значение какъв е леда и дали си във Варна,Бургас или Силистра,карал съм по лед който има сцепление може би по добро от това на асфалта,беше толкова замръзнало че леда стои грапав.А това за високите гуми пак си твоите откровени глупости.Щом човека ги търси за зимата явно иска да си увеличи просвета на колата,щом заводите ги произвеждат значи са си направили сметката че може да се кара безопасно с тях.Забележи зимата опел корса и форд фиеста какви чудеса правят с гуми които са широки колкото на скутерче и си помисли защо е по-добре да се кара са тесни и високи гуми.А по това което пишеш ме съмнява че въобще си карал в зимни условия,гумите щели да се гънат в завоите,ми ти ако се засилиш толкова през зимата,гумата ще ти е последния проблем.
MIRO_073
Ами брат ми на пежото сложи 165/80/13, а трябваше да бъдат 165/65/13, но той кара предимно градско и по асфалт.
Ако караш по черни пътища повече проблема се явява там, че като си завил волана наляво или надясно и ако в този момент изкачваш бордюр или неравност по черен път и тогава може да удари калника.
kuger
Много интересно ми се видя преди много години в Москва. Първите дни на януари, температура -17 градуса, покрайнините на Москва. Сняг около 20 санта. Но, много ниска влажност, снега беше като пясък. Коли, автобуси си се движеха като на сухо. Не можеш да направиш топка от тоя сняг.
Прибрахме се със самолет до Сарафово, температура -2 градуса, вятър, умряхме от студ, докато дойде автобус до Бургас
, а там, в Москва по цял ден на вън... и никакъв проблем.
Това май нямаше връзка с темата
toolegittoquit
Chefo77 написа:То на Тинки тая зима вероятно ще му е първата на пътя. Знаем, че Форд и циганин зимата не работятЗимата палиш Форд-а и тръгваш. Те имат бобина с 4 кабела, когато другите все още се чудеха на делко-тата. Форд-а ринеше снега като малко тракторче. Така се и зариваше.
Kirilpm написа:А по това което пишеш ме съмнява че въобще си карал в зимни условия,гумите щели да се гънат в завоите,ми ти ако се засилиш толкова през зимата,гумата ще ти е последния проблем.При мен зимата е - 1 седмица зима, 2 седмици - слънце.
Тема "Сложихте ли вече Зимните гуми ??" | Включи се в дискусията:
