miliad - майстор
Съгласен със ZEDYCUS на 100%. Тези дръжки не са само да хванеш вратата за тях, държат и геометрията. Ако "Рама" ти е скъпа, може и "Омега" тя е наполовина по евтина, или ги съчетай двете някак.
emosms - специалист
Не го знаех този магазин, благодаря - ще го видя на място :)
4 дръжки по 28 лева доста ме карат да се замисля.
Механизма с профилите 100 и още 100 за дръжки...
А гардероба ПДЧ с кантирането ще е 100 сигурно.
Поне тези дръжки от 2 мм дебел профил ли са?
Това П алуминиево, което го мислих за страничен кант и подсилване е дебело 1.3 мм.
Диблите също ще държат (примерно 6 бр. за 1 метър), парчетата ще са хоризонтални.
п.с. Профил 2 от по-горе, ми казаха, че не могат да го сгънат на абканта
Последна промяна от emosms на пон окт 26, 2015 5:09 pm, променено общо 1 път.
emosms - специалист
miliad написа:
Образовай се малко :-D:
http://www.omoniya.net/category/view/37
http://www.omoniya.net/item/view/405
http://www.omoniya.net/public/uploads/8 ... +12_28.pdf
Не знам за системата Рама, но със сигурност съм решил механизма да е с горно водене.
http://www.meritbg.com/mebelen+obkov/mehanizam+SGM+-+01
Този магазин е наблизо, и като се има предвид че не разполагам с транспорт...
Тези на омония трябва да сложа 2 горни релси за 2 врати ли?
http://www.omoniya.net/item/view/392
http://www.omoniya.net/item/view/393
Не ми харесва, че долу нямат ролки, а и като цена ще бият ли MEPA-та от по-горе?
Плюс това, горната релса лежи върху тавана и делителите, ще сложа и бленда, иначе ще виси на тавана отдолу и не ми се харесва, освен ако не е стабилна стоманена релса.
Т.е. ще го правя с един приятел, който е работил като мебелист, и ме предупреди да помисля за провисване на горната релса.
Вратите ми ще са до 30 кг едната. Т.е. търся механизъм 30-50кг, или търся механизъм 60 - 100кг (имам 2 врати..) ?
miliad - майстор
Бъркаш механизмите. Аналога на меритския е ФЮЧЪР или СИМПЪЛ.
Това което гледаш, е за преградни врати не за гардероби.
Има и цени в сайта.
emosms - специалист
Благодаря !Бях ги проучвал, но пак ще ги прегледам. Не съм правил такова нещо.
До одеве си мислих за техниката на изпълнение. Решил съм вратата да е от 4 парчета 1 x 0,5 М.
По този начин ще има визуален ефект (може да се изпълни от 2 материала или от 1 материал с контрастен дебел кант).
Също ще елиминира нуждата от обтегач, както ако е от една плоча.
Теоретично кант дръжките елиминират нуждата от обтегач (или поне това разбрах е тенденцията в гардеробостроенето :D ), но на мен страничния профил няма да ми трябва толкова за това, колкото да подсили структурната цялост на сглобката от дибли.
Но:
При сглобката с дибли, може да имам отклонение от 5 десети или повече. При това положение как изобщо ще набия кант дръжка или П образен кант профил??
Направо ми идва да го направя с това
http://markita.net/vinkel-aluminiev-2060.html
- като имам пак 'заден' монтаж. Тъп е само цвета на профила, но и въпросния гардероб все пак е в сервизно помещение.
Основно заради теснотията съм се ориентирал към плъзгащи врати.
Имам шаблон за дибли, с който ще работя, и точността няма да е идеална:
http://www.tashev-galving.com/003+NRX10 ... 0%BB%D0%B8
Между другото, пълен боклук е шаблона. За 15 лева се надявах втулката - единственото нещо което тр. да е от твърд и качествен материал да е наистина твърдо, но уви.
За 15 лева - само пластмасова дръжка :D. Много трябва да се внимава при пробиване, иначе свредлото изяжда втулката.
ZEDYCUS - майстор
Пак ще се повторя направи го с H профил без дибли, така си решаваш проблема с евентуално накъртване, което ще се чудиш как да скриеш ако са два канта един до друг. Ако сложиш и кант дръжка си спестяваш кантирането с 2мм кант, може да минеш само с 0,45мм.
Имам диблачка на Волфкрафт доволно точна е, никога не ми е бягала по 5 десети, пробивай с бургии наточени за ламарина и дърво с връх за да не мърда. С обикновено заточване яко шава.
emosms - специалист
ZEDYCUS написа:
Твоето изпълнение, много изпипано наистина !:
download/file.php?id=99887&mode=view
всичко на странични винтове през дръжките ли се държи само ??
С коя система е като цяло?
Не ми прилича по снимката на цялостна система с долен и горен профил за обкантване на вратата, междинни H профили и т.н., като примерно това:
За такова изпълнение замислям някой ден втори гардероб с глезотии, плоскости от 8мм, акрили/цветни стъкла, огледало като панел и т.н., макар че цената на профилите обезсмисля това, че вратата може да е по-лека и съответно с по 'евтин' механизъм :D.
miliad - майстор
Не е необходимо да се ползват всички компоненти от системата. За свързване съм ползвал и Н, и Т профила.Може и без тях, но трябва да кантираш ивиците. Наскоро монтирах готов гардероб с механизъм на Хетих, вратата беше от 5 ивици, захванати една за друга с по една планка отзад по средата и кант дръжките.Еми работеше си екстра.
ZEDYCUS - майстор
Всичко се държи на винтове през дръжката. Никъде не слагах силикон.
Механизмите са на Мулти Омега 50кг, а кант дръжката Рама Плюс. Широчината на вратите в случая се смятат по схемата на Рама. Кант дръжката е по широка от на Мултито.
Тема "мебелна дръжка страничен (заден) монтаж" | Включи се в дискусията:
